此6条技改方案不限定于长虹LED48C2080I液晶电视,其他长虹采用以下型号主板或电源板的都可以参考。 1、主板型号:JUC7.820.00129217去掉两个100电阻; 2、电源板型号:JCL35D-...
YCH0814 2021-08-11
长虹JUC7.8200157001电源板中的FA1A00代换
最近接修一台长虹55J5000U液晶电视,其电源板号JUC7.8200157001无输出,检查查出保险丝烧了,RP223电阻烧,阻值为0.15用0.18代换,网上查了一下为此板通病,灯条输出二极管DP404-407有击穿,用以前的RU4C全部...
15653119033 2021-08-10
接修一台长虹55Q2N液晶电视,故障表现为开机一直黑屏有声音,用电筒照屏没有暗影。开机测试灯条68V,电压慢慢降下来变成0V。用点灯仪测试灯条没有问题。点亮灯条看屏没有图像,测逻辑板有12V供电,但是几大供电都没有。难道屏有问题?拆到屏二条连线还是没...
花园家电 2021-08-04
接修一台长虹LED42A4048液晶电视,客户说之前有过一次灰屏,烧了一段时间好了,没几天有出现问题,拿来修,拆机测vgh14v,vgl无,断开左边(面朝屏),电压恢复正常,vgh29.7,vgl-7.9图像半个灰白,半个干扰线发黑那种,用隔...
pfr1230 2021-07-31
接修一台长虹LT26510液晶电视,故障表现为图像“鬼脸”,这是一台同行转修机,同行搞不定送来的,一看就是逻辑板故障,和AS15损坏一样,拆开后发现是EC48324,网上查,确实有这个通病,手上没有,打算上网购,后来发现一贴说可以让VCOM保...
pfr1230 2021-07-24
长虹LED55C2080i液晶电视开机背光一闪即灭的故障维修
接修一台长虹LED55C2080i液晶电视,故障表现为开机背光一亮一灭,图像声音正常,测量各大电压正常,去掉背光负载测,背光输出端有0-25V的跳变电压,确定背光灯条故障。拆屏用灯条测试仪测,有一条不亮,为了保证质量全部更换,正常收看,本次维...
马建民 2021-07-17
接修一台长虹50QIF液晶电视,故障表现为开机无反应,开盖后检查主电源220处及整流部分电路正常。进一步检查,发现电源控制块4803A明显有烧糊痕迹,经检查已损坏。查资料得知4803A引脚功能即1脚为5V输入,2、4脚为控制端电压在1.73V,...
富诚电子 2021-07-15
接修一台长虹LT32710液晶电视,故障表现为把亮度调到100了,图像还是过暗,拆开机器经检测背光24V不够,为滤波电容鼓包导致的,更换后故障排除,试机一切正常。 ...
huang同川 2021-07-05
接修一台长虹LT26620液晶电视,故障表现为花屏,用户反映前段时间就出现问题,只不过是每次开机花屏,一分钟以后就会正常收看,现在一直都花屏。插电试机果然如此,故障看图,拆机检查。 &nbs...
田超小家电 2021-07-01
最近接修一台转修的长虹LT24630X电视,故障表现为花屏,但是字符这些却是正常的。很典型的屏参错误的现象。在打开外壳之前,心想这是长虹的通病,最多是屏参不对,但是打开机壳后,傻眼了,只见主板,逻辑板(和屏连在一起。)友达T240xw0...
大漠飞狼2014 2021-06-28
接修一台长虹LT32710液晶电视,故障表现为开机蓝灯闪烁,不能二次开机,测量大电容有390V,就是没有24V输出,待机5V也有,目测没有元件烧痕和电容起包的现象,大电容有390V,强制开机也没有24V输出。后来发现是两个小电容没有容量引起电源...
学习,请指点 2021-06-24
长虹JUC7.820.00081526板(ZLM41G-iJ)飞线点
如下图所示,长虹ZLM41G-iJ板号JUC7.820.00081526飞线点位,但是这个图片中标注是有误的,CLK点位应该在电阻左边,请同行们参考时注意。 ...
小建家电 2021-06-05
接修一台长虹LT32700液晶电视,用户反应说电视机灯亮不开机,偶尔一次可以开机,经试机灯由红灯转为绿灯闪烁,黑屏,反复开机故障依旧,开壳检测5VSB正常,电源开启信号正常,主5V和24V无电压,判断为电源板故障。 &...
田超小家电 2021-05-29
接修一台长虹LED39C3000i液晶电视,故障表现为背光不亮,首先用点灯仪测两组灯条均亮,电压值相同,测电源板灯条供电电压为98V,再测变压前供电58V正常,重点测变压部分,最终补焊RG27、RG28电压升至130V,接上灯条开机正常,故障...
崔跃华 2021-05-29
接修一台老款的长虹LT26510液晶电视,故障是不开机红灯闪,拆开机器,其电源板型号是715T2907-2,正常开机是亮蓝灯。拆开检查电源300V、12V、5V、24V基本正常,但是过一会12V、24V电压会消失,经过检查发现是电...
恒视电子 2021-05-24
接修一台42英寸长虹启客液晶电视,客户诉说不通电,在我维修部插电试机,开机背光闪一下即灭了,判断应该十有八九是灯条坏,拆机上测试仪测灯条没坏,查电源横流一体板背光输出开机输出60V一下就升不起来了,一看密密麻麻的背光驱动也没时间逐个检查了,测...
承炎家电维修 2021-05-23
接修一台长虹LED32C2000i液晶电视,故障表现为开机红灯闪烁,电源板板号XR7.820.287V1.2 HSU25D-1M6,检查电源电压 跳动,测量D401 HBR3100击穿 ,用SR51...
官修qq 2021-05-22
接修一台长虹43N1液晶电视,故障表现没有12V,测无明显短路。查电源无收获。外接电源12V,电流很大0.5A左右。过了几秒忽然电流变小。断开外接电源,用原机12V忽然正常了。但背光不亮,检查后更换PF7001背光芯片,图像出现了。别急,这才...
wadopin 2021-05-15
接修一台长虹LED32C2000液晶电视,送修的时候用户说红灯亮,遥控不开机,本机自带的按键也不开机,拆机检测待机按键是好的,说明机子是真的不开机非遥控与按键失效,测量各组电压都正常,按照经验写了份数据后开机了,试机半小时后遥控关机,十分钟后再...
314117399 2021-05-15
接修一台长虹50U1液晶电视机,故障表现为插电红色指示灯亮,按遥控开机红色指示灯闪烁,屏不亮,无声,拆机检测是一体板,测量电源按下开机键时各电压,大电容电压可以从320V升到391V,12V正常,灯条输出电压在35-189V之间跳动,关机拔下...
老丑男 2021-05-14
