接修一客户电话,可他家电视在收看过程中出现有声无光的故障,上门拆机检修,首先用灯条测试仪能够点亮灯条,测试仪上显示电压为95.6V,觉得灯条问题不大。此机有两块电路板,一块为电源电源板,一块为主板。 &...
地灵人杰 2021-09-19
接修一台长虹LT4028不开机,故障表现为红灯亮,二次开机电视机正常启动,背光亮,当图像蓝屏幕未出现电视机待机。首先开机检查,发现电源板几个鼓包电容,心里还在暗自高兴,不过当我把它们全部换了,结果故障依旧,开机测试发现二次开机,12V,5V,24V没有变化,只是不一会12V、24V消...
科利达王 2021-09-14
接修一台长虹液晶电视32D2060有声音无图像,试机发现是暗蓝屏。下午吃酒回来拆机检测发现无上屏主电压,指针表测量输入端对地短路,边板上多处电容呈击穿状态,逐一排除太麻烦,不如骚一下,骚机表笔搭在D104两端就开始了,两秒不到,D104就冒烟...
159****6908 2021-09-09
长虹HSU25D-2M8 210电源组件是2013年推出的一款二合一电源组件,此款电源组件使用器件少,面积小,厚度薄,应用于 长虹智能机芯ZLM41G-ij-l的LED39C2000i、LED39C2080i(所配屏组件型号为M390X13-...
佚名 2021-09-08
最近接修一台长虹LED32B2100C液晶电视,故障表现为花屏。根据以往案例,此故障现象以前较多见的是LVDS线插排接触不良,开壳直接清理排插无效。由于是小信号万用表不易检查,直接用示波器观察LVDS各信号波形,查到屏边板端LVDS线排的25....
远航 2021-09-07
最近家里一台长虹老款液晶LT42710FHDX,采用的是友达屏,故障现象是开机花脸鬼影,查五大电压正常,换逻辑板无效,怀疑是排线问题,更换排线后故障修复,观看几天一切正常。 ...
刘论 2021-09-07
接修一台长虹LT42729F请及时电视,故障表现为花屏,检测上屏电压12v,VGH27V. ,VGL负6V包括逻辑板上其它工作电压基本正常,另外已换逻辑板无效。最后经过请教同行师傅,进入总线调整屏参,进入方法是:在TV状态下,依次...
6227727 2021-08-31
最近接修一台长虹3D46C2000i液晶电视,故障表现为开机亮一下黑屏,拆开液晶电视,检查电源板的背光电压,检测电阻阻值变小,更换564后一切正常,故障修复。 ...
lkjqaz 2021-08-31
最近接修一台长虹39D3700I液晶电视,故障表现为上电开机没反应,面板指示灯也不亮,三无现象。首先拆后盖,首先检测电源大滤波电容两端电压,300V电压正常。电源管理芯片是一个六脚的贴片,仔细看标号为5AXXXX,实际上是NCP1251电源块。其5...
杨冬林 2021-08-30
接修一台长虹55S1液晶电视,故障表现为暗屏幕故障,据用户将出现故障前天右下角有个亮斑点,结果第二天就没有图像了,当时我误以为背光灯要坏了,结果拿来检查发现是暗屏幕,不过确实看见右下角有个亮斑点,感觉那儿有线路板烧糊,这个应该是玻...
科利达王 2021-08-29
前几天修理一台长虹LED32B2100C电视,板号 JUC7.820.00086129,故障表现是有时候可以开机,有时候不开机,用遥控也是一样,不开机的时候红色指示灯不闪烁,常亮。不管用遥控还是本机键控都没用。必须断电以后,重新上电才可以开机,...
小熊jdwx 2021-08-24
最近客户送来的一台长虹UD49C6000iD液晶电视,原机板子遭雷击,网购买了个板子,哪里都一样,就是主板的组件号不一样。装上去开机图像左右重影,联系卖家,卖家说调屏参可以解决,给的调屏参方法:先进入信号源,但是,电视重影,遥控又没有信号源按键,无法...
阳光宝贝 2021-08-23
接修一台长虹LT32710液晶电视,此机为LCD背光,以为又要改背光了,开机发现没背光,屏里也没有隐约图像,可是有声音,故障点又由背光一下转移到了电源板上,开盖检查,直奔24V测试点,果然电压只有19V,电压低首先就想到了电容,但是电容全部躲在...
田超小家电 2021-08-23
接修一台长虹LT24630X液晶电视,故障现象如同CRT行频不稳,拆开机器,主板板号juc7.820.00029798 V5,配屏T240XW01 V.1 。怀疑是数据问题。于是重写U15 24C32数据后故障修复,试机一切正常了。附:长虹LT...
官修qq 2021-08-22
接修一台长虹LT19610液晶电视,其主板板号juc7.820.00018451,故障表现是灯亮不开机,检修,测量u4无电压输出,怀疑坏了,查资料此8脚芯片是p沟道莫斯管,网站上下载的图纸夜对不上,分别把2和4脚对地短接,有5v和12v输出,...
官修qq 2021-08-21
接修一台长虹UD42B6000iD液晶电视,故障表现为观看1小时左右会自动重启,有声音图像显示开机图标,遥控器无作用,拆开检测,发现U19有异常,更换U19 3.3V稳压IC。通电试机,提示:很抱歉,”欢网用户系统“已停止运行,网购了数据包重...
shinelysh 2021-08-16
接修一台长虹UD55C6000ID液晶电视,故障表现为亮下就灭,点灯仪测试为灯条坏,购回换上故障不变,查为U501相对应坏的那组灯珠的两脚短路,更换后正常,交客户,三天后反映背光调低可以使用,调高了就黑屏。再次测量灯条没发现异常,重点检查电源板。 ...
张利明 2021-08-16
长虹LED32B2200液晶电视指示蓝灯亮但不开机的故障维修
接修一台长虹LED32B2200液晶电视,故障表现为指示蓝灯亮,但不开机,拆开机器,首先检测电源,主板电压都正常,主板没有发出背光BLON信号,但是一直处于蓝灯开机状态。怀疑是数据损坏,重新刷机后故障修复,试机一切正常。 ...
军军维修 2021-08-14
接修一台长虹LT32710液晶电视,故障表现为图像花屏,无声,多方搜索该机数据,重写后故障还是依旧,网购一片主板换上去之后故障也依旧,后来上网查一查看看有没有相似的通病,一查还真有,只要去掉电视机里遥控接受板上的D6和D8后,如下图所示。故障修...
自行车去 2021-08-11
接修一台长虹LT32710液晶电视,故障表现为无声、有声但不能调整大小、声音和图像不是同一个通道,比如画面是HDMI的而伴音是AV输入的,此问题是遥控接收板上的光感器坏了导致SDA/SCL电压异常,引起R2A15908SP 总线控制的伴...
一窍不通也 2021-08-11
