长虹CHD32218型彩电(CHD-3机芯)热机图像出现黑色的横条干
故障现象:热机图像出现黑色的横条干扰。分析与检修:热机出现黑色的横条干扰,根据故障现象初步判定是数字板热稳定性差造成,更换一块同型号(JUC6.697.051—5MX)数字板,通电试机开机15分钟左右,故障依旧,说明问题不在数字板。怀疑故障在主板或开关电源板,可能是由于某元件热...
2017-05-16
障现象:不开机分析与检修:根据经验检测二次开机+B电压变化正常,供给数字板的各路电压正常。初步判定为行不起振,短接行反馈脉冲信号,同样不开机,代换数字板故障依旧,检测行激励管脉冲输出时,行激励管的基极为0.7V,此时行激励管处以饱和导通状态,那么供给行激励管的集电极电压底,也就...
2017-05-16
故障现象:指示灯闪烁,不开机 分析与检修:指示灯闪,说明CPU的+5V供电都不正常。应该检查电源供电和系统控制电路部份。检测+B电压在8-30V之间变化,CPU供电在4.5-4.8V跳变,CPU(28)脚待机控制电压2.4V,按开机键(28)脚 无电压变化,说明CPU由于供电不正常而未工作...
2017-05-16
长虹PF25118彩电(CH-16机芯)伴音失控,场幅度缩小
故障现象:伴音失控,场幅度缩小 分析与检修:同时出现了两个故障,判断与总线数据有关,进入总线可以将场幅度,伴音调整正常。判断存储器性能不良,将其更换,用户使用几天后又出现相同故障,怀疑机内有打火现象,用两只6V稳压管分别接到存储器的5脚,6脚与地之间,故障在没出现。总结:由于机内打火,造成...
2017-05-16
故障现象:彩电无规律出现黑屏.用户反映有时半个月左右出现一次,有时几天出现一次。分析与检修:由于该机属于软性故障,因不定时出现,正常时又无法检修,给检测造成很大困难。为了便于检修,通过给用户做工作,把该机器拉回中心观察待修.当该机观察到第五天时故障终于出现,虽经拍打机壳,敲打线...
2017-05-16
长虹51PT28A彩电(CH-10机芯)CPU的控制工作的状态,及其
机型:51PT28A彩电,采用(CH-10)机芯故障现象:CPU的控制工作的状态,及其故障的分析与排除方法分析与检修:微处理器的工作条件:1、工作电压,2、复位电压,3、时钟振荡器,4、存贮器。CPU为型号为TMP87BS38N,其(38)脚是读写脉冲脚工作电压及I...
2017-05-16
故障现象:二次不开机 分析与检修:检测电源板除8V供电偏低约6V,其余电压均正常,故障范围应为电源板和扫描板中,断开8V负载测输出,为9.5V正常,更换电源板故障依旧。那么二次不开机应为行振荡,行激励,行输出部分,测TDA9111、1脚(0.3V)有行同步脉冲输入,29,32脚供电正常。2...
2017-05-16
故障现象:无图像,有字符分析与检修:开机检修时,由于用户已将蓝背景关掉,出现了黑屏的现象。将机器在打开蓝背景时出现了蓝屏现象,说明视放工作电路,由S1D2500组成为基色放大电路工作基本正常,故障部位应在信号传输通道,及其控制电路和供电,以及CPU组件、FB板组件。检修时,当用...
2017-05-16
故障现象:缺蓝色 分析与检修:打开面板开机观察蓝色投影管无光,灯丝发亮。检测加速级电压正常,把视放板拔下时发现视放板铜箔已烧烂,电阻RB913已变色,两头焊点烧焦,判断为虚焊引起,更换RB913/560欧电阻,检测VDB901二极管没有发现问题,NB901(TDA6120)无短路现象,开机...
2017-05-16
故障现象:图像行幅大分析与检修:屏幕上出现红、绿、蓝三色不重合现象,且画面呈现枕形及其会聚失真,此现象表明枕形校正电路或会聚调整电路可能存在故障。此机器校正电路由TDA9332的③脚及其功率放大管V461、V462、V460组成。检查此故障首先检查总线数据是否正常PEWT(梯形...
2017-05-16
指示灯亮,近段时间不能二次开机,用手打机壳还能使其开机,现在就一直不能二次开机了。先将主板容易受热虚焊的部位焊接一遍,开机测行供电电压仅有68V,拨下偏转线圈插件,电压上升到98V,但电压马上降为仅9V,一会儿,电压又开始从9V逐渐升到23V。于是焊下行输出变压器T551,接入假负载,开机...
2017-05-16
故障现象:自动关机分析与检修:打开电视,开机三四十秒钟后,自动关机。影响自动关机的因素很多,主要由以下几部分:1)X射线保护电路,2)供电部分,包括16V、12V、8V、5V供电等,3)总线部分,4)行部分电路。首先将X射线保护电路强制短路,即将SM板V316(C)(E)脚短接...
2017-05-16
故障现象:图像横条干扰拉丝 分析与检修:根据这种故障分析,图像横条干扰拉丝情况范围主要在以下部分:1、在信号处理部分,2、在场扫描部分,3、在会聚电路部分。为了简便起见,直接代换数字板,其板号为(JUT7.820.462),代换后故障依旧。再直接拔下会聚线,SM板上的XP307、XP308...
2017-05-16
HP4368:开机后图象正常,伴音嘶哑.且只有一个声道.本机采用一体化前端组件,中放和高频头均集成在一起.前端组件输出的伴音信号经M52472切换,TA1343环绕声处理,BA3880进行BBE处理,最后送到伴音功放LM1876进行放大,推动扬声器发声.为判断故障部位,用AV信号试机,也是...
2017-05-16
故障现象:三无(不开机) 分析及检修:在用户家里修理一台CHD4369S时,故障三无现象。首先查电源厚膜IC已经损坏,此电源的厚膜IC型号为(STR-6458),由于没有原厂家配件,用(STR-6658)型号代换。接通电源但不接负载,+B电压(125V)正常。以为机器已好,仅是电源损坏的故...
2017-05-16
一台长虹2919PK画中画彩色电视机,图像上部出现七八条横的回扫线。自己觉得是场部分的电容器有损坏。经查发现场块附近紧贴散热片编号为C320的一只电解电容漏液, 用一只新的35V220UF电容更换,试机图像上部还有回扫线。又查出编号C318电解电容也有问题,用新的35V220UF电容更换,...
星星电子 2017-05-16
故障现象:长虹SF2115彩色电视机待机正常,二次开机荧光屏能够出现光栅,几秒钟以后光栅消失(自动关机),然后再过几秒钟电视机又出现光栅(自动开机)故障检修方法:观察故障现象就这样周而复始,循环往复。 对于这种自动开关...
2017-05-16
一台长虹LT32729电视,现象是开机屏幕一闪就黑屏了,声音正常。开机检查各电压,5V,24V,和开机电压PS-ON,LCO-ON等电压正常且很稳定。可以排出电源故障。可怀疑的就只有高压驱动板和屏电路了,包括屏的灯管的故障了。本着先简后难的原则,先检查高压变压器,因此板上就有两只高压变压器...
2017-05-16
长虹LT26601电源FSP107-2PS01中稳压管VZ700稳压
长虹LT2610【FSP107-2PS01】电源部分,稳压管ZD700稳压值的推算:VZ700是IC120第(8)脚供电电源Q700的基准稳压管。令:稳压值为VZ,则对于Q700稳压电源而言:有VZ=Ub,Ub-Ue=0.7,所以,Ub=Ue+0.7,即:VZ=Ue+0.7,而...
2017-05-16
