• 长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
    常见的原因有: 1.F101保险炸裂多为PFC电路的功率MOS管Q602,Q603(SD20N60)其中之一损坏,更换相同型号即可; 2.指示灯亮二次不开机,短接电源板P814的2、3脚(5V/STBY)后无VS、VA输出,电阻R801损坏较多 3.PT32600黑屏,有伴音 该机器采用L...
       2017-05-16
  • 长虹PS08机芯等离子伴音噪音问题的解决方法
    1、PT4216(配松下M7屏;区隔码:77;配松下M8屏;区隔码:78)伴音无噪音问题。 2、PT4216(配LG-V7屏;区隔码:37),请将电源板JUJ7.820.195.上插座XP813第10脚(GND)与插座CNDAU)印制板背面焊盘,用一根长度适宜的导线短接即可。 ...
       2017-05-16
  • 关于长虹LS10与LS10P机芯之间的情况介绍
    1、LS10机芯分LS10和LS10P两类,LS10包括LT3212\LT3712\LT3288\LT3788\LT4028\LT4288等机型,使用的 JUJ7.820.220-8\-12\-14等型号印制板。LS10P包括LT3219P\LT3719P\LT4019P等机型...
       2017-05-16
  • 长虹LT4018P液晶(LS08机芯)开机图像声音都有,但图像上下重
    故障现象:开机图像声音都有,但图像上下重影,并且本机字符也是上下重影。 分析与检修:本机的图像通道:主画面高频组件输出的38MHZ中频信号,经过K201声表面滤波器(K7262Q)准分离后,送入U201(TDA15063)音视频处理电路的(24)(25)脚,在内部处理后行成YUV分量信号,...
       2017-05-16
  • 长虹CHD-W320F8液晶(LS08机芯)开机只能在PC和DVI之
    故障现象:开机只能在PC和DVI之间切换分析与检修:该类机器在软件上设置了一个功能,就是总线检测不到高频头时切断TV和AV通路,只工作在PC和DVI状态下,本机工作过程是这样的:开机时,主CPU(GM1501)发出一个询问信号到次CPU(TDA15063H),TDA通过总线向高...
       2017-05-16
  • 长虹LT4018(LS08)机芯无伴音
    故障现象:无伴音分析与检修:无伴音的情况主要由几方面引起:1、供电部分;2、通道部分;3、U201部分;4、功放部分;5、静音控制部分。在维修时,首先测U201(TDA15063)的60和61脚伴音输出电压为2.12V正常,且输出波形到CA44、CA45进入U6都正常。问题应该...
       2017-05-16
  • 长虹CHD-W260F8(LS08机芯)全无,指示灯不亮
    故障现象:全无(指示灯不亮)分析与检修:可导致该故障原因有两种情况:1、电源无输出电压;2、CPU不工作。开机检查,测+5V正常,说明电源基本正常.原因应该是CPU(GM1601)未工作引起,但CPU正常工作需要以下条件:1、供电;2、时钟振荡;3、总线传输;4、复位;5、按键...
       2017-05-16
  • 长虹PF29E8彩电图像对比
    首先调整总线数据故障没有变化,排除总线数据的故障。该机小信号处理块采用松下公司生产的NN5099K。NN5099K中的对比度调整和亮度调整一方面由总线来控制,另一方面有(4)脚输入的自动亮度控制电压来控制。调整对比度就是通过改变R.G.B信号幅度来实现;调整亮度是在箝位电路中,通过改变R....
       2017-05-16
  • 长虹LT3218液晶(LS08机芯)灯亮,不开机
    故障现象:灯亮,不开机。分析与检修:以修理一台LT3218液晶电视,故障为不开机,指示灯亮。二次开机指示灯闪烁由红变蓝,然后就无光无声,键输入和遥控输入时指示灯的变化正常,说明CPU指令正确工作正常。进一步检查发现电源输出只有+5V正常,+24V只有4V,+12V只有1V。然后...
       2017-05-16
  • 长虹CH-13系列机芯总线数据掩膜片种类及进入总线方法
    CH-13A机芯总线数据根据掩膜片不同有以下3种: 1、主芯片采用CH04T1301(LA769317C-53K0)掩膜片的总线数据适用以下机型:SF2166K 2、主芯片采用CH04T1302(LA769317M56J0)掩膜片的总线数据适用以下机型:...
       2017-05-16
  • 长虹部分CRT电视IC芯片代换
    1. CHT0406-5M18为最早状态,100套节目预置,存储器为24C04; 2. CHT0410-5P78 可以代换CHT0406-5M18,但存储器需更换为24C08,重新进行ROM校正; 3. CHT0416-5V58可以直接代换为 CHT0410-5P78,CHT0416-5V...
       2017-05-16
  • 长虹部分彩电行输出变压器的代换
    投影产品中,行输出如无同型号:PDT-6机芯,可用BSC70E代替;PDT-3机芯,一体化行输出可使用BSC70C代替;分体行输出可使用BSC70E代替。 2. BSC70E1可用BSC69E代用; BSC68HZ可用BSC68L代用 3. BSC70E...
       2017-05-16
  • 长虹CHD-2机芯(板号为JUC7.820.1305-1)黑屏且无字
    1.故障现象:黑屏 无字符 检修:测TDA9332的(40、41、42)、(R、G、B)输出脚电压,只有1.7V,正常工作时应该为3.2V左右,由此判断是视放截止原因所在,代换TDA9332无效,查TDA9332的10、11、23、24输出脚电压均正常。字符消隐信号也会引起黑屏,再测TDA...
       2017-05-16
  • 长虹CHD-7机芯(板号为JUC7.820.1301)维修5例
    1.故障现象:场中心偏移检修:场中心偏移故障通常与TDA9332H的(1)(2)脚电压有关,正常时TDA9332H的(1)(2)电压应相等,测得(1)脚为1.3V,(2)脚为0.6V不平衡,同时更换TDA9332H(1)(2)脚外接贴片电容C564,C565后故障排...
       2017-05-16
  • 长虹机芯和主要IC资料
    序号 机型 机芯 微处理器 小信号处理电路 存储器 资料数据 芯片数据 图纸资料 1 2988 CH-10 CHT0808 CHT8818 TDA8843 TDA9859 24C04 √     2 2118FB CN-9 TMP87CM38N CH0807 TB1231 /TB1238 ...
       2017-05-16
  • 长虹PF21156(CH-16机芯)二次不能开机,按电视机按键指示灯
    故障现象:机器长时间待机后,二次不能开机,按电视机按键指示灯就闪一下原因分析:机器长时间待机,由于待机功耗低,开关管的占空比高,虽然输出电压有,但输出电流小,一旦二次开机,电压就会下降,CPU无法正常工作,导致二次不开机,指示灯闪。技改方案:加大待机功耗,C564由...
       2017-05-16
  • 长虹SF2183(CH-16机芯)图像正常,伴音时有时无,时大时小,
    故障现象:图像正常,伴音时有时无,时大时小,换台时有非常大的扑扑声,看TV/AV信号都是如此。分析与检修:进入总线检查“OP2”为“64”正常,其他数据也在正常范围,排除了软件引起的故障。打开机器后盖,发现伴音功放块TDA8943S发热严重,比场集成电路还烫,明显不...
       2017-05-16
  • 长虹SF2191E(F26)CN-18机芯开机光栅暗且图像行幅窄
    故障现象:开机光栅暗且图像行幅窄分析与检修:根据故障现象初步断定为开关电源和行扫描电路出故障。首先对开关电源次级各输出端电压进行测量,发现均低于正常值,其中+B电压在90伏左右不停跳变,将开关电源各次级电路断开,再接上假负载开机测量+B电压仍为90多伏不停跳变。测量N202(C...
       2017-05-16
  • 长虹CHD3488彩电(CHD-5机芯)二次开机,听到高压的哧哧声,
    故障现象:二次开机,听到高压的哧哧声,随后就进入待机状态,此时机内冒烟。分析与检修:打开机器机壳,开机并仔细观察,发现R301冒烟,R301(1Ω/1W)是场输出供电限流电阻,根据R301冒烟,初步断定是场输出损坏造成场过流检测电路启动。于是将N301(LA7846N)更换,开...
       2017-05-16
  • 长虹G3478彩电(CHD-10机芯)行不振荡引起不开机
    故障现象:行不振荡引起不开机分析与检修:此机器行电路不振荡,二次开机后测N301(37)脚8V正常,(40)脚为行激励输出,此脚电压在(3.4-7.4)之间摆动,如果此脚电压上升为7.4V说明N301工作在保护状态,一般引起保护有以下几种:1.总线检测到(9)脚的AFC的基准工...
       2017-05-16
