长虹R2918AE彩电(A6机芯)AV正常,TV无伴音,15分后自动
故障现象:AV正常,TV无伴音,15分后自动关机分析与检修:该机CPU是CHT0405主芯片是LA7688,LA7688⑦脚是AFT电压输出端,此脚电压在调谐准确时降低,偏调时升高。CPU(13)脚依此电压作为是否调谐准确的依据,...
2017-05-16
最近接修两台长虹C2169彩电,其中一台故障现象为切换频道时,个别频道在切换的瞬间出现图像收缩,并图像收缩,喇叭中发出一声“嗡”的声音。其他一切正常。拆机检查:测量+B输出为115V正常。但在图像收缩的瞬间该电压会随之波动。因此怀疑开关电源有元件不良,经进一步检查发现300V滤波电...
2017-05-16
长虹CHD29188彩电(CHD-3机芯)二次不开机,而且每次启动马
故障现象:二次不开机,而且每次启动马上保护分析与检修:以惯例测地推动管C极电压为+1V左右,行推动管保护。测HD电压为+1.1V左右,正常为+0.6V左右,先断开行管基极,行推动管C极电压一样。证明行后极管工作正常。测IPQ极各脚电压基本正常。测到总线脚电压为2.7V和3.3V...
2017-05-16
1、机型:CHD51B5影院电视,采用(PDT-3B)机芯 故障现象:枕形失真。 分析与检修:本机的声音正常,图像大,四角拉伸出屏幕了。进入总线调整行的幅数据,行的幅度没有变化,调节行中心可以左右移动,这是典型的枕校电路故障的现象。确定故障在枕校有关的电路上了,检查枕校抛物波信号由TDA9...
2017-05-16
故障现象:不开机,指示灯亮 分析与检修:在检修不开机故障时,首先要观察指示灯亮不亮,如指示灯不亮,则故障应在电源或(+5V)-1、+145供电回路;如指示灯亮,则应为二次不开机,观察指示灯是否闪烁,如指示灯不闪烁,故障大致确定在CPU板或FB板,如指示灯一直闪烁不灭,则故障应在FB板及它的...
2017-05-16
故障现象:不开机但指示灯亮 分析与检修:拆开机器发现绿色投影管漏液,冷却液流到主板TDA9111周围,导致机器二次不开机,先将主板取下用酒精反复清洗用电吹风吹干,一定不能有残留,否则会引起新故障。将绿色投影管取下后发现罐装口处胶皮垫圈坏,从别的投影管上取下一个好的胶皮垫,将冷媒液体添满,重...
2017-05-16
故障现象:不定期自动关机分析与检修:据用户反应,每次机器在自动关机的瞬间都可以听见轻微的“啪”的一声。开机进行观察,图像伴音均正常,根据经验判断为机内打火造成的。首先检查三根高压线的插头,没有打火的痕迹。在开机状态仔细监听,发现为兰投影管打火,重新对投影管高压帽旁用硅胶密封进行...
2017-05-16
分析与检修:今天修理一台CHD4369S影院彩电,故障为缺红色和绿色。首先进入总线查看是否由总线数据变动引起,结果数据未变。试着进行白平衡调整也无变化,接着再检查红色、绿色两视放电路,阴极电压均为180V左右,则为截止,说明故障由视放电路本身或R、G激励信号引起。然后检测视放电路,未发现有...
2017-05-16
长虹HP38C1(PDT-3机芯)20分钟左右出现黑屏,但有声音
故障现象:20分钟左右出现黑屏,但有声音 分析与检修:一台HP38C1机不定时烧VQ404,初步判定是投影管打火造成的故障,于是对三只投影管涂胶及把偏转紧固螺丝处与主板相连作接地处理,这种操作以后引来了另外一种故障,不烧行管而是20分钟左右图像出现黑屏现象但有声音,既无高压又无灯丝电压像是...
2017-05-16
1.屏识别方法:看S42SD后的代号。 ①YD04为V2屏(后盖上的区隔码标签为12); ②YD05为V3屏(后盖上的区隔码标签为13); ③YD07为V4屏(后盖上的区隔码标签为14)。2. 屏上各功能模块的组成: PDP屏一共由七部分组成:(1)电源板、(2)X驱动板、(3)Y驱动板、...
2017-05-16
长虹PT4206(C)等离子(PP06机芯)二次开机后无图,过一会儿
故障现象:二次开机后无图,过一会儿保护关机分析与检修:打开机器后,发现该机是三星等离子V3屏。为判断故障部位,先自检等离子屏,为正常的白光栅。说明等离子屏组件良好,故障跟主板和AV板关,拔掉主板和TV板之间的连接线(相当于断开TV板)开机,等离子的光栅出现,说明是TV组件板上的...
2017-05-16
机型:LT3218液晶电视板号(JUJ7.820.211)采用(LS08)机芯 ①故障现象:图像黑屏但有字符 检修:开机所有功能操作正常,也有正常的字符显示,故判定黑屏故障与TDA15063 与TDA8759组成的电路有关。检测由Q171/Q172/Q1...
2017-05-16
长虹LT4018P液晶(LS08机芯)开机图声都有,但大画面信号弱,
故障现象:开机图声都有,但大画面信号弱,小画面信号正常。分析与检修:主画面高频组件输出的38MH 中频信号经过K201 (K7262Q)准分离后送入 U201: TDA15063 的(24)(25)脚,在内部进行中放处理,从31脚输出RFAGC 信号反馈到高频头的1 脚。41 脚为中放的P...
2017-05-16
故障现象:开机1 分钟电源板啸叫分析与检修:开机1分钟后电源板变压器发出啸叫声,2分钟后啸叫声消失, 按照别的方法更改无效。当用手将变压器压住后啸叫声消失,初步分析变压器内骨架与漆包线绕组间隙过大,造成共震而发出地啸叫声,用硅胶将变压器四角缝隙密封,等硅胶凝固后,开机故障排除。...
2017-05-16
由于小信号处理集成电路Q501(TA1222N)内各部分电路的工作状态受微控制器QA01的I2C总线控制。所以当光栅正常时,说明扫描电路和QA01的I2C总线工作都正常。无图无声故障主要在公共通道,NC-6机心的公共通道包括高频头H001、中放/丽音组件H002及TV/AV切换电路QV01...
2017-05-16
故障现象:不开机分析与检修:通电看指示灯亮度是否正常?电源电压输出是否正常?在待机状态下:电源首先提供5V 电压来控制开待机开关三极管工作在等待状态。+5V 到达U502、U503、U505、U506、U504 的输入端,使三端稳压输出稳压不变的各组电压供给格式变换ICgm1501,当前级...
2017-05-16
长虹LT3212液晶( LS10机芯)PC状态切换到TV状态自动关机
故障现象:PC状态切换到TV状态自动关机分析与检修:在开机时发现图象在PC 状态,没有出现自动关机,按遥控切换模式到TV 状态。刚切换到TV 状态就自动关机。根据故障现象可大致判断故障应出在 MST5151A之前。如果MST5151A引起自动关机,那么PC状态也应该自动关机。再次开机后图象...
2017-05-16
故障现象:图像花屏分析与检修:LS10 机芯包括大部分12 系列的机型普遍存在“花屏”的故障,原因一般为主板本身的质量问题,在热机的时候较严重,冷机的时候有时会正常。解决方法:首先对集成块位号U105(MST5151A)与U200(K4D263238F)之间的通信通道进行测量,检查是否开路...
2017-05-16
故障现象:开机屏亮,无图且伴音正常。分析与检修:首先输入AV 视频信号,观察屏幕,无图像出现,在继续输入分量信号Y pb pr,这时屏幕出现正常的图像,由此初步断定无图的故障在TV / AV / SVHS / DVD图像信号处理和切换电路。于是将U2(TDA15063H)85 / 86 /...
2017-05-16
长虹CHD-W320F8 液晶(LS08机芯)三无,指示灯不亮
故障现象:三无(指示灯不亮)分析与检修:打开后盖后首先测主板排插JP1 (5V)供电正常(三星屏),如果异常,再测电阻R505 开路,(修理此类故障,首先测R505是否开路,如果开路测R505 对地电阻,开路情况下为700欧姆)测R505 对地电阻100 多欧,说明5V有短路的地方,分别将...
2017-05-16
