故障:下部出现黑色暗区,从左到右如帘状向上闪动,时长时短,时有时无。首先应当将该故障归在场部分。现象似乎和消隐有关。场逆程是通过R419、C426、R611、C620、D603进入IC301AN5612的6足,另一路通过R967、C967送到CPUM50436--560SP的...
2017-05-16
一台长虹2919PS画中画彩电,出现广告语"天上彩虹,人间长虹"与图像交替闪烁故障(闪烁周期约2秒),显示"天上彩虹,人间长虹"时无伴音。从AV端子输入信号,故障现象不变。 该机微处理器(47)脚未收到同步信号时,有蓝背景"天上彩虹,人间长虹"商标图案显示,并在15分钟后关机。人为关掉蓝...
2017-05-16
故障现象:开机后显示屏亮、无图像,但伴音正常。 分析与检修:此类故障多是视频信号处理电路有问题所致,从其AV端输入视频信号,屏幕依然无图像显示,输入分量信号YPbPr时,屏幕显示正常...
中华维修整理 2015-08-22
分析与检修:根据该机电路组成分析,该机伴音通常涉及到以下方面:一是伴音功放电路的供电中断或异常;二是TDA15063/H微处理器部分的116脚因故或插入耳机后检测到识别高电平而关闭60、61脚输出主伴音信号;三是各相关静音控制电路因故误动作;四是43脚外的C62伴音中频AGC滤波电容、46...
中华维修整理 2015-08-04
长虹CHD-TD201FT液晶彩电,伴音正常,但呈现白板状而无图像显
分析与检修:根据液晶彩电的成像原理分析,液晶屏内部液晶被充电时,入射光线才能顺利地通过液晶,但无法通过偏光板,所以屏幕就无法显示光栅;当液晶内部电极失去驱动信号而不能对液晶充电时,液晶分子呈现扭曲形排列,入射光线被扭转90°。光线便可通过偏光板使屏幕显示出光栅。根据以上原理,可初步判断此故...
中华维修整理 2015-08-04
长虹TM150FT液晶电视伴音正常,但画面出现紫色,缺少绿色
分析与检修:根据故障现象,先试从J115脚输入端接入PC机信号试机,伴音、彩色均正常,这表明后级图像处理电路无异常。再从AV端输入视频信号试机,图像颜色同TV状态。根据以上试机情况,初步判断故障部位应大致在U2TDA15063/H及其74-76、85~8...
中华维修整理 2015-08-04
长虹CHT-TM201FT液晶电视伴音正常,但图像有时上下翻滚,有时
分析与检修:根据检修CRT彩电经验推理,此种故障现象应属于同步不良故障。另根据笔者检修同类彩电的经验,在PC状态下图像左右抽动,根据图像跑出屏幕边缘等现象判断,大多是Pc机输入的行同步信号HSYNC不良所致,两者综合分析后,将维修思路与重点放在了检查同步处理电路方而...
中华维修整理 2015-08-04
故障现象:开机正常,但有时十几分钟后会自动关机,并且关机后重新开机,有时则不能二次开机,此时可听到继电器的吸合声,有时正常收看一天也无问题。 分析与检修:此类情况多是电源电路及保护电路有问题所致...
中华维修整理 2015-08-04
故障现象:该机收看时,由于电网电压突然升高,造成二次开机后指示灯闪烁,但无图无声,开机时有继电器吸合声。 分析与检修:上述现象说明整机主板CPU已发出开机指令,并能使继电器吸合,经对...
中华维修整理 2015-08-03
分析与检修:有白板,说明逆变器已经工作,故障在主板或屏逻辑板上。检查上屏插座 JP701,上屏电压为5.1V,正常;检查LVDS没有电压,正常时应该有0.8V~1.4V左右。拔掉上屏线检测,LVDS输出还是无电压,说明故障在MST518内部或...
中华维修整理 2015-07-26
分析与检修:声音正常,说明TDA15063、高频头、MST518等元器件基本正常。故障应在屏组件上或是屏供电上,当然,MST518不良或工作不正常也会造成白板。首先拆开铁盖,重新连好连线,通电检查上屏5V供电,发现只有2.3V,不正常,说明本故障是由上屏电压过低引起的。检查u1...
中华维修整理 2015-07-26
长虹CHD-W320F8开机后声音正常,屏幕上无字符,无图像,有暗光
分析与检修:声音正常且有暗光,说明本机高频头电路和电源板的电压输出基本正常,故障应在GM1501、上屏供电、屏上逻辑板等部位。首先测量上屏插座JP701的②、③、④引脚,没有5V供电电压,说明本机无图是由屏上逻辑板没有得到5v工作电压造成的。检测电压开关U1(IRF7314)的...
中华维修整理 2015-07-26
分析与检修:声音正常和背光灯亮,说明电源正常,主板上的公共信号处理通道正常,故障可能出在以下三个方面:1.GM1501接收到的数据或本身不良.使LVDS信号不能被屏逻辑板正确处理。2.屏逻辑板本身不良,造成正确的LVDS信号不能在屏上显示。3.屏逻辑板供电不正常。先按如附图所示的屏逻辑板供...
中华维修整理 2015-07-23
分析与检修:三无、指示灯不亮,说明CPU没有得到工作电压或CPU工作不正常。首先检查待机5VSB电压。测R505两端有5.3V,正常,说明电源板待机5V电路正常,故障应在CPU电路。检查U702复位块,有5V电压输出,说明复位电路正常。检查U701的工作电压,正常,说明故障有可能由GM15...
中华维修整理 2015-07-23
长虹CHD-W260F8(LS08)热机后右声道有杂音,图像正常
分析与检修:该机左声道正常,右声道有杂音,说明故障可能出在TDA15063H、TPA3002D2、扬声器和外围电路。首先把左右声道输出插座JP7、JP8互换,此时成了左声道有杂音,说明本故障不是扬声器的问题。为判断故障部位,用镊子短接CA44、CA45的信号输入端,杂音不变.说明TDA15...
中华维修整理 2015-07-23
故障现象:LT4018型机第一次开机后图声正常,但过几分钟就无光无声,但指示灯却为正常的蓝色。此时按节目加减键没反应,但遥控关机后再开机又好了。 分析与检修:该系列产品按键板损坏的较多,首先代换按键板,故障不变。故障时检测到电源板的控制电压为4V,说明主板已送出了开机信号,测2...
中华维修整理 2015-07-23
分析与检修:开机检查,发现图像上有马赛克的时候字符显示上有绿色的竖条,说明是由于数字处理部分出问题造成的。本机的字符电路由GM1501自己产生,在处理过程中把它和图像信号一起暂存在U600中,故只要重点检查U600和GM1501两者之间的通讯电路。在路检测排阻RN700-RN706、RN7...
中华维修整理 2015-07-23
长虹CHD-W320F8开机时有杂音,正常工作时声音正常,转换台声音
分析与检修:该机设有开机静音电路与正常静音控制,正常的静音控制信号从TDA15063的116脚直接送到TPA3002D2的①脚,使TPA3002D2无声音信号输出。开机静音电路由QA1和UP3、TPA3002D2及外围元器件构成。根据故障现象,首先检查QA1和外围元器件均正常。怀疑TDA1...
中华维修整理 2015-07-23
分析与检修:有声音,说明主板上的高频头及其伴音供电正常,故障应在CPU控制逆变器部分、电源24V、逆变器组件上。打开后盖后通电删量,24V电源输出电压为23.78V,正常。测逆变器开关控制脚JP202JP201的④脚为3.2V,正常。测逆变器亮度控制脚②脚为2.8V,正常,说明...
中华维修整理 2015-07-23
故障现象:LT4288型液晶电视,开机图声正常,约一个小时后无图无字符,背光灯不亮,声音正常;热机后半个小时出故障。分析与检修:开机一段时间后背光灯不亮,说明逆变器、主板背光灯控制、电源等部分电路可能出故障。在机器出故障时测量到逆变器的供电,发现24V电压不正常,为...
中华维修整理 2015-07-23
