故障:个别台出现蓝屏现象分析:搜索台时正常,个别台看一会出现蓝屏,分析故障部位应在高频头,数字扳,同步放大电路,CPU板。信号通过高频头处理后,视频输出信号经过预中放电路后,到AV板组件进行切换,而后进入数字板处理,由数字板(VOUT)输出一路模拟信号到同步放大电路,进行放大处...
2017-05-16
故障现象:有伴音、黑屏分析与检修:当出现黑屏现象时,首先测量SID2500的19脚电压,正常工作是为9.6V。当1、(19)脚为正常的9.6V时,检测SID2500集成电路。2、(19)脚为不正常时,故障检测范围在V260、V261、V262到NZ301(场处理电路)组成的通路...
2017-05-16
故障现象:有伴音、黑屏现象分析与检修:关于黑屏的故障,首先应检查投影管灯丝是否发亮,如果灯丝正常,说明行扫描电路正常,故障范围应RGB通道部分、供电部分、消隐与场处理电路、总线部分、视放电路及其外围电路部分。本机灯丝不亮,且V481(C)极电压为115V,但200V没有,说明行...
2017-05-16
故障现象:图像失真分析与检修:开机发现图像呈东西枕形失真,一般情况由两个原因引起:1、会聚电路引起;2、枕形校正电路引起。首先检查从主板N11(STV6889)20脚有无EW抛物波信号输出,正常为2.58V左右,它经过一个1.2KΩ电阻到扫描板N501(LM358N)的2脚,与...
2017-05-16
长虹CHD51D5S彩电(PC-5机芯)图像时有时无,满屏幕横条干扰
故障现象:图像时有时无,满屏幕横条干扰,伴音沙哑模糊不清分析及检修:这是用户刚购买的电视,且路途遥远。出现“图像时有时无,满屏幕横条干扰,伴音沙哑模糊不清”的故障现象,首先判断是否为运输过程中造成的线路板断裂或插线松动造成,于是打开机壳首先检查各个插线,没有看到有松动的,随后开...
2017-05-16
长虹CHD5190彩电(PDT-3机芯)指示灯闪烁、二次不开机
分析与检修:指示灯闪烁说明CPU发出了开机指令,二次不开机由很多的情况会引起:如+8V供电偏低,数字板有问题,以及CPU失效,总线有问题,以及行电路有问题等等。此机经过二次开机,打开机器后盖,发现有高压声灯丝亮一下又熄灭。此时分析说明行部分有问题,其起振电路处于保护的状态,行电路不工作可大...
2017-05-16
长虹PT4206B平板(PP06机芯)通电后开机显示屏有微光,之后便
故障现象:通电后开机显示屏有微光,之后便开不了机分析和检修:根据故障现象分析,通电瞬间能开机,说明系统控制电路能工作,问题可能是由于屏电路组件引起。由于是三星V2 屏,将显示屏进行自检,经确定是显示屏损坏引起。再次接通电源,检测屏电源板各组电压输出,发现+16.5V供电没有,其它供电基本正...
2017-05-16
采用(PP06)机芯,(三星V3屏) 故障现象:三无,指示灯不亮 分析与检修:指示灯不亮,说明本机电源部分或主板CPU有问题,拆开机器后盖, 通电试机,发现电源板上的LED8003指示灯不亮,拔掉所有连接线,只留电源输入 通电,LED8003指示灯也不亮...
2017-05-16
注:以下资料适用于2010年年底之前的长虹液晶电视产品1、LS08机芯(TDA15063+ GM1501方案) LS08机芯技改方案 1. F8/18系列音量关小,有交流噪音。 解决方案:将主板功放电路位号为RA8在主板背面(15K)的电阻改为10K或8.2K。改后...
秦华根 制作 2017-05-16
长虹PT4216平板(PS08机芯)一个小时左右就会自动关机
故障现象:开机正常,但有时放了一个小时左右就会自动关机,关机后有时能重新开机,有时不能二次开机。二次不开机时可以听见继电器T802 吸合的声音,有时放一天也没有问题。分析与检修:因本机时而出现问题,有时没问题,故先拆开机壳试机。在出故障时继电器T802开跳,再次开机后实测CN01 插座处有...
2017-05-16
故障现象:黑屏(松下M8屏) 分析与检修:在二次开机后,检测主板中各IC供电正常。图像有波型输出,证明电源和图像通道都工作正常。用三用表检测得XP936第6脚电压为0V不正常。第6 脚是U901(PIC16F505)发...
2017-05-16
故障现象:待机指示灯异 (松下M8 屏)检修:在待机时指示灯为橙色,没有二次开机指示灯应该为红色。该故障说明主板已经自动开机,CPU已经工作,但显示屏及电源没有工作,当按遥控器二次开机指令后,指示灯颜色为绿色,正常。开机后图像、伴音均正常,问题应该为U901(PIC16F505)工作不正常...
2017-05-16
第一节 二合一电源识别 1 FSP; 2 力铭; 3 ISP FSP系列电源板 力铭系列电源板 ISP系列电源板第二节 二合一电源逻辑关系力铭方案 力铭接口关系 FSP055-2PI03、FSP038-2L01、FSP050-2L04电源逻辑关系 FSP...
秦华根 制作 2017-05-16
故障现象:不开机分析与检修:指示灯亮二次不开机,打开后盖,短接显示屏STB和地,把逻辑板拨动开关调为内部模式。通电显示屏亮说明故障在主板式AV 板,排除显示屏上组件问题。恢复电路,拔掉AV 板通电开机,可显示长虹图标,说明故障在AV 板,用万用表检测总线发现只有0.3V。然后断开N601(...
2017-05-16
处理方案:首先应排除输入信号的故障,当然是针对无TV 信号时,不过在无TV信号接入时也应有噪音和噪波点;第二是排除装配故障,因为LS07 机芯采用的是与耳机板组成静音电路。所以说,应特别注意排线的连接,耳机孔发生机械故障的频率比较高,引起这种故障应首先排除;第三,用焊条将主板耳机输出端JP...
2017-05-16
平板组件判定的方法如下:分析和解剖对于屏的生产厂家主要有LG,奇美,三星,京东方,中华映管,……针对不同的产品型号应做到一一对应,不然会造成在配送和判断中,很容易出现文不对题的错误,甚至会造成屏的损坏。一般来说:(1)LG 屏的液晶电视,其逆变供电为+24V,它是驱动显示屏点亮的电压,测试...
2017-05-16
分析和检修:接通电源后,指示灯亮,二次开机,指示灯灭,但电视没有打开。分析:通电后能二次开机,说明主板上的系统控制电路基本政正常。打开后盖对电源输出进行检测,开机后各组电压都很正常。显示屏不亮,说明逆变器都没有工作,先检测逆变器。逆变器的工作条件是+24V供电正常,CPU通过JP04 的4...
2017-05-16
长虹LT3212平板(LS10机芯)开机指示灯亮,二次开机后指示灯闪
故障现象:开机指示灯亮,二次开机后指示灯闪烁后无图无声,过一会儿红灯常亮 分析与检修:指示灯闪烁,说明CPU已经工作,且发出了开机控制信号,测插座 JP204的1脚电压有4V,证明主板已正常发出了开机信号。测+24V电压开机是从 19V逐渐降...
2017-05-16
长虹LT3718平板(LS18机芯)不开机,指示灯开机就为蓝色
故障现象:不开机,指示灯开机就为蓝色,正常时应为红色,遥控按键均不能开机。分析与检修:怀疑按键不良,拔掉按键后用开机,指示灯还是为蓝色。从前面的检修经验可知,遥控损坏后也会造成蓝色灯亮,二次不开机。故拔掉遥控接收头开机,图像声音正常。在路检测遥控接收头短路,更换遥控接收头后,开机恢复正常。...
2017-05-16
(着重对此电路分析,对后续厚膜电路只作关键电路分析)1、交流进级网络产生干扰处理,见图1。2、厚膜块供电特点:供电脚如 4脚电压反复跳变时,一查二次供电支路,二查VQ821是否击穿或组成的电路有故障。三查稳压电路。3、2脚过流检测、5脚反馈稳压电路、误差检测NQ823。NQ823使用SE1...
2017-05-16
