个人经验:小霸王电磁炉不加热故障的检修(图)
2017-05-16
作者:王广兴
23811
接修一台转修小霸王电磁炉,有屏显有报警不加热,刚一打开开关按键有效,一旦过两秒钟显示“E1”,再按按键全无反应。查资料“E1"是内部故障。拔掉炉面热敏电阻显示”E9".。代换大电容,大电阻无效。陷入困境。偶尔发现在取锅时屏显2000,电流表有摆动。于是把锅抬高到1.5厘米,电磁炉开始加热。接着慢慢把锅降低直到放回炉面仍然加热。但是关机后再开就又回到前面所述。纳闷。
心想:既然有屏显有报警,CPU 故障可以排除。偶尔还能加热,功率管,谐振电路,滤波电路故障可以排除。抬高锅具能加热说明检锅电路也没有故障,于是直接测量同步电路电阻R1为680K,,R2.R3各为470K。R1有明显换过的痕迹。再测量339的8.9两脚比较电压为0.35V。试着加大R1阻值直到820K时一切恢复正常。这时比较电压为0.18V。这个被前修理工误换的电阻整整浪费了我四个小时。
下面是附图:
个人经验:电磁炉触摸板失灵维修经验总结
个人经验:九阳电磁炉触摸键失灵故障的检修(图)
经验分享:电磁炉出现间隙加热故障原因汇总
关于电磁炉串灯法的应用我来谈两点方法
美的电磁炉工作原理和结构(图)
个人经验:万家乐电磁炉故障检修总结(图)
发表于2017-08-25 12:33:10
会员5642
请问电磁炉连接电源后自动开机,显示屏上出现倒过来的23,然后其他键都没用怎么办
回复
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
