西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
2017-05-16
199500
故障工作中三无,测控制板220交流进入,估计电源故障,西门子低端机电源用的是TNY254电源块,很好买到。已修多台都是2个保险电阻加一个254坏,这个厂家要800元的电脑板,我们换3个原件就可修复,上图。
美的MC-PSD/A/B电磁炉电路故障分析和原理图
美的MC-PF10E电磁炉故障检修分析(图)
美的MC-PSD/C/D/E电磁炉电路故障分析和故障代
总结:维修电磁炉疑难病症的根源(图)
美的电磁炉相同故障却不同元件受损的维修
九阳电磁炉JYC-19T开机显示E0不加热
发表于2017-06-14 20:14:41
柴达木
电机启动时,中速【应该先慢,注水】。有衣物就撞桶,没衣物,停下,注水。水足后,中速运行撞桶,不能正常工作。继电器正常,可控硅没坏,估计程序有误,换版故障排除。(成本高)
回复
发表于2017-07-04 19:24:57
会员4357
真不错,谢谢了~
回复
发表于2017-08-12 12:39:59
白云
我家的也出现有220V,三无,电源块是TN丫264GN,一个电阻明显烧坏,不知264坏没有,怎样检查判断,请高手指点。
回复
发表于2018-02-27 09:24:41
太阳(潘)
不容易甩干,滚动转速高不起来是什么原因?
回复
发表于2018-03-20 16:23:21
婷婷
回复了
太阳(潘)
@太阳(潘) 清洗一下排水泵,我今天刚修了
回复
发表于2020-07-24 11:42:06
一步一个脚印
回复了
太阳(潘)
@太阳(潘) 减震有问题
回复
发表于2018-06-20 07:13:06
青橄榄03G百色
西门孑滚简洗衣机洗衣各方面都挺好,就是最近出现难闻的臭味,也用了各种消毒方法,还是太难闻了,有什么办法除臭?为什么进水出水口都在上方,是不是排水不干净引的"臭水沟'?
回复
发表于2018-07-04 16:10:07
雪山孤狐
大师呀,佩服,你这个机器与我的好象一样,WM1605,用了11年半了,这几天光折腾这了,目前问题是不上水。拆了电路板后发现有烧了的痕迹,可是我没工具测也没办法判断是不是真的电路板坏,网上淘了个拆机件,昨晚试了一下不行,今天我又让他们重发我一块
回复
发表于2018-07-17 16:53:50
海灵
我家的也出现有220V,三无,电源块是LNK304GN,一个电阻明显烧坏,不知304没有,怎样检查判断,请高手指点。
回复
发表于2018-07-22 14:57:42
鸭河电厂李珺
我的是R71和LNK304GN烧坏,更换后为何没有时间显示。 304的判断:1278脚是S极,5脚是D极,两者之间导通就损坏了。
回复
发表于2018-10-10 10:14:05
你好AKO546790的接线图
回复
发表于2018-12-03 11:40:51
夏日清风
西门子洗衣机真差,比不上小天鹅,我的西门子滚筒洗衣机就是这样情况,售后讲要挽电脑板800元,我还没修。
回复
发表于2019-02-07 13:14:22
会员5798
脱水只听到抽水声就是不脱水,求解
回复
发表于2019-02-13 08:22:25
老海
看看电机碳刷磨光了吧
回复
发表于2019-07-08 10:45:07
Morning Star
通电后啪嗒啪嗒两声,不上水,有没有遇到同样问题的?是元器件坏了还是程序?本人工具元器件都有,可以自己更换,但是不知道原因。。。 售后说是主板坏了,要换,张口600。
回复
发表于2019-08-21 12:58:17
大漠
回复了
Morning Star
我家的也一样,想知道主板哪里坏了,你的修好了吗?
回复
发表于2019-08-31 14:30:47
周志顺
回复了
Morning Star
我家两台同样的问题
回复
发表于2019-11-12 14:29:23
我心飞翔
我的也是这毛病,换了门锁,木有效果,主板售后630,换了,无语呀
回复
发表于2021-03-12 15:28:57
叫你带谱
这个情况,今天我也遇到了,并且花了9元钱解决了!也可以只花5元! 我的西门子滚筒洗衣机型号为: WD12G4601W/02 情况是通电后,点击开始,嗒-嗒2声,感觉是锁上了,又落锁了,反正就是锁不上,不工作,在网上看了一圈,发现这是西门子的通病,也就是说,如果你通过西门子保修,基本就是以换电脑主板为结果,600-700元不等,说白了,西门子就是故意留着这个bug,要用这个去赚钱,去家电维修处差不多100-300. 今天我来告知解决方案,为大家省点钱,前提是自己会拆电路板,其实也不难,网上找一下相关视频。拆下电路板后,可以看到有2个110k(1003)贴片的电阻,很小的字,我在图中已经标出,将其中一个1003贴片换成75k的电阻片,你可以去北京路电子市场2楼去买,4元钱可以买100片,但你只需要用到1片,老板可能就会送你几片,接着拿到修手机的地方,让他帮你把1003贴片换成75k电阻贴片就可以了,换一下大概5元,有小电焊松香的也可以自己换。非常方便!重新装上主板后,立刻就能开机正常工作了。 具体是什么原理,网上也有帖子说的清楚,我就不赘述了,主要是其他帖子没有图片标注,也不知道要换哪一块,现在我将位置标出来了,很容易找到。
回复
发表于2021-11-13 15:59:07
会员9480
回复了
叫你带谱
大哥能不能指导一下留个手机号。我家西门子也是锁一直跳。时好时坏!气死人
回复
发表于2024-11-03 11:31:07
马俊安
谢谢分享!
回复
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
