经检测:高压大阻值电阻没有变值,更换LM339无效,更换晶振没有作用。
下面是检测地一些数据:
电源电压:5V、16.56V
CPU芯片是:HMS87C1204A,管脚定义见下方图
各脚电压、功能(根据电路板分析)如下:
1、3.22V 查为IGBT温度检测
2、2.72V 查为AC电压检测
3、0.23V 炉盘温度检测
4、0.24V 电流检测
5、5V 电源VDD
6、0V 至一电容C21,功能未知
7、5V 接蜂鸣器
8、0.03V 风扇控制
9、5V 至一三极管Q4 b极 ,功能未知
10、0V PWM输出
11、2.18V 晶振
12、2.26V 晶振
13、5V 复位
14、0V 电源地VSS 15、2.26 16、0.16V 17、0.72V 18、5V 19、3.86V 20、3.54V
(15-18脚接键控电路 )
LM339各脚电压:待机测
1、0.82V 2、0.02V 3、16.56V 4、1.01V 5、0V 6、0V 7、3.96V 8、3.28V 9、0.01V 10、5V
11、0.83V 12、0V 13、0.11V 14、0.11V
LM339各脚地电压是未接线盘时测地,接上线盘后测量,6、9脚电压发生改变,6脚1.33V,9脚2.92V,5脚接MCU地10脚和一10UF电容,电压仍为0V。
LM393更换后现象不变,高压电阻都拆下测量阻值无问题。开机时测量PWM脚并无脉冲电压输出,驱动电路元件查了也正常,开机没有检锅脉冲输出,该机正常时开机有检锅脉冲输出,无锅显示E1代码。
热敏电阻是好地,也并电阻试了,不是这个原因地。
HMS87C1204A管脚定义图
