个人经验:千泽电磁炉通电无反应故障的检修
2017-05-16
作者:袁金福
12432
接修一台型号为TS-18NL1千泽电磁炉通电无反应。开盖,测保险丝两端阻值15千欧还往左边摆,情况不妙,测IGBT集电极对地正反向电阻0千欧,看来IGBT管光荣牺牲了。拆下IGBT管和桥堆,测IGBT管击穿,桥堆正常。心中一动,顺便测一下IGBT管的感温器有没有坏,省得散热片拆来拆去。测感温器30千欧,显然不对,在一台闲放的金灶泡茶电磁炉IGBT管上的感温器拆下换上(测其阻值100千欧)。
拆下0.27UF谐振电容,测容量0.26UF,应该正常。装好元件,断开加热线盘反相输入端引脚,通电测三电压正常。反复通电---断电几次,测IGBT管集电极对地峰压由几伏、十几伏、二十几伏不等快速降至0.2V左右;测IGBT管基极0V。 装好线盘,测同步比较电路反相输入端LM339(6脚)电压7.02V、同步比较电路同相输入端7脚电压7.28V。补焊不放心的焊点,试机,坐锅加热,OK!反复待机、加热,正常。
电磁炉实物配图
美的C19-SH1980电磁炉开机放锅不加热不间断检锅
个人经验:杂牌电磁炉全自动开机故障的检修(图)
不容忽视: 小小的发光二极管会导致电磁炉不开机(图)
基础知识:电磁内部构造图文解说(图)
美的C21-SK2101电磁炉不能检小锅且不能加热(图
新手必学:微波炉上磁控管维修操作指引
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
