电饭煲中的限流电阻是一个与主发热器串联的元件,一般不焊在电路板上,而是用一段绝缘套管套住(如图1所示),接在发热管与电源之间,起着保护发热管的作用。限温器只有在内锅里的水完全烧干时才会自动断开,因此用电饭煲煮汤水较多的食物,发热管会长时间工作,容易造成过电流,这时限流电阻会先熔断,从而保护发热管。限流电阻是保护发热管的关键元件,不能用导线代替。
限流电阻的检测可用万用表的欧姆挡检查该电阻,其步骤如下:将指针式万用表置于欧姆挡,选择合适量程;然后将两表笔分别与电阻器的两引脚相接,根据表针位置进行读数,并与电阻器自身标称值进行对照;若二者相近,则说明电阻器正常;若二者相差太大,则说明电阻器不良;交换表笔再次测量,以确保测量结果的准确性。若该电阻熔断,则必须用同型号限流电阻代替,不能直接用导线代替。
