故障检修:拆开检查,发现保险管(FU10A)爆裂,说明严重短路。拆下大功率管测量已击穿。断开加热线圈L2,更换保险管,接通电源,按启动钮后风扇转动正常,测整流堆输出电压为300V,液晶屏亮。更换大功率场效应管(K25T120)后再接通电源未烧保险,但仍不能加热,疑功率驱动电路还有故障。
