另一路经整流桥堆2VD1整流滤波后,输出+300V直流电压作为高频谐振电路工作电源。高频谐振电路由电流检测线圈2L1与2L2、谐振电容2C2、加热线圈2L3和功率组件2VT1组成,2VT1被激励产生高频交变大电流流过2L3产生交变磁场,使放在加热线圈上面的铁锅感应高频涡流发热。
打开上盖,检查1FU1、2FU1均烧断,说明电路有严重短路。检修时,先断开2VD1电源输入端,装上1FU1(8A)保险管,通电测量1VD1、1VD2、1VD3输出端,+5V、+4V、+12V直流电压均正常。由此判断,短路故障出在高压电源电路及高频谐振电路,分别检查2VD1、2C1、2L1、2L2、2L3、2C2及2VT1等有关元器件,发现2VD1已击穿、2VT1严重短路。2VT1系用3只同型号大功率管并联组成,装在铝散热器面上,拆下3只大功率管逐一检测无一幸免均被击穿。由于3只大功率管外壳型号印字均被抹掉,故根据该电磁灶耗电功率及其高频谐振电路要求,拟选用BU508D管(内带阻尼二极管)或BVcbo=1500V、Pcm=125W、Icm=8A的其他型号高频大功率管代换(所代换的3只大功率管电气参数尽可能一致),然后更换2VD1及2FU1,通电试机,电磁灶正常工作,故障排除。
