滚筒洗衣机采用的双速电动机是通过调速板来调速的。本文介绍小鸭滚筒洗衣机采用的调速电路工作原理和故障检修。
一、调速电路工作原理
TDA1085C是通用电动机速度控制芯片。该芯片通过接入转速设定电路中电阻值的不同来决定基准电压,同时接受测速电机送来的与电动机转速成正比的取样电压。TDA1085C将取样电压和基准电压进行比较处理后,调节双向可控硅触发脉冲,即控制可控硅的导通角,从而改变加到电动机上的电压,实现对电动机的调速。
1.XQG50-428G型洗衣机调速电路
XQG50-428G型洗衣机调速电路如图1所示。TDAl085C的⑤脚和⑨脚问的电路为转速设定电路。⑤脚为设定速度信号输入端,⑨脚为Vcc端。在⑤脚和⑨脚间的4个电阻构成电阻网络(速度设定网络),接入的电阻值,不同芯片得到的基准电压也不同。
程控器K线控制洗涤和脱水的转换,1线控制电机正反转,S线调整脱水转速。当K与K1接通、s悬空时,TDAl085的⑤脚和⑨脚问电阻为4.3k,洗涤电动机L(即双速电动机的低速绕组)带动滚筒以55r/min的转速作洗涤运转;当K与K1、S与s1同时接通时,⑤脚和⑨脚间多接入一只4.3k电阻及二极管等元件,电动机L带动滚筒以100r/min转速作脱水前的摆匀运转;当K与K2、s与S2接通时,⑤脚和⑨脚间接入电阻是4.3k与82Ω和750Ω电阻并联网络,电动机C带动滚筒以800r/min转速作高速脱水运转。这样,通过程控器触点的转换使得双速电动机具有4种转速。
测速电机TG将机械转速以电压形式(即取样电压)输送至TDAl085C的12脚。经过TDAl085C内部处理后由13脚输出触发脉冲,控制可控硅导通角,使电动机达到设定转速。
2.XQG50-868型洗衣机调速电路
XQG50—868型滚筒洗衣机的脱水运转可以无级调速,其调速电路接线如图2所示。
脱水运转的无级调速是通过调速板外接调速器来实现的。该调速器是一个可调电阻(环形碳膜电阻),由脱水转速旋钮调节其阻值,使得接人转速设定电路的电阻值在一定范围内连续可调,因此电动机的转速也就在一定范围内连续可调。
图2中,触点24和4、04为程控器的一组触点。洗涤时,触点24悬空,电动机L只有一种转速;脱水时,电动机可以在最低速和最高速之间无级调速。低速脱水时,程控器触点24与04接通,将调速板上的定值电阻接入转速设定电路,电动机c带动滚筒以550r/min转速脱水;高速脱水时,程控器触点24与4接通,调节ST脱水转速可在550-850r/min之间连续变化。
一般的调速器都有脱水或不脱水选择开关。XQG50—868型洗衣机脱水电动机C的电路上设有脱水开关,故其调速器上没有开关。在图2所示的电路上采用带开关的调速器,则构成如图3所示的电路。
采用该电路,若要脱水,必须打开调速器,使调速器开关1与2接通,才能构成脱水转速设定电路,实现脱水运转。后者是滚筒洗衣机中较常见的调速电路。
二、调速故障检修
1.不洗涤、不脱水
洗涤和脱水时电动机都不转,且无嗡嗡声,常见的故障有:
(1)电路板较窄的铜箔熔断。将烧坏处清理干净,用直径约1mm的裸铜线焊接好即可。若图1中的测速电机与芯片连接电路上的电容等短路、转速设定电路上的电容短路、TDAl085C的13脚外接电阻或双向可控硅断路、TDAl085C或测速发电机损坏等,调速板都不能工作。
(2)调速板接线端接触不良。图1中(虚线上)的1、11、12、A、B端中只要有一个接触不良,调速板就不能工作。调速板一般都是用硅胶密封了的,与调速板连接的插片上如有硅胶,会造成其与外接电缆插座接触不良,应设法使插片与插座配合紧密。
2.脱水丢失某种转速
缺某一种转速为转速设定电路不通引起,可对该部分接线端、电阻等进行检测。对于具有低、高脱水转速的滚筒洗衣机,如果缺少低速脱水,故障表现为第一、第二次漂洗程序中不能脱水,运转停止2分钟后开始进水,第三次漂洗程序进入脱水过程时,先停转2分钟,接着开始高速脱水。
3.不能无级调速
这是调速器出现故障。转动脱水转速调节旋钮,并用万用表监测图2中接线端3和触点4间的电阻,应逐渐变化,若阻值不变,应更换调速器。
4.带开关的调速器故障检修(参看图3)
(1)没选择脱水,却能脱水运转。
为某种原因致使调速器开关1与2常通造成。在脱水转速旋钮初始位置用万用表测开关1和2端为通路,可判定是调速器损坏,更换即可。
(2)选择了脱水,但没有脱水。
运转调速器开关1和2端断路所致。
(3)不能高速脱水。
调速器动接点与碳膜电阻脱离或接触不良,造成高速脱水转速设定电路不通。可用万用表测定调速板的接线端3与程控器触点4间的通断,若断路则更换调速器。
