继电器也称电驿(如图1所示),是一种电子控制器件,它具有控制系统( 又称输人回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。继电器在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。在豆浆机中,继电器通过自身小电流的通断来控制220V民用电的通和断。例如,产生干烧保护时,MCU发出指令,继电器自身电流断开,导致电源开关断开,使得机器断电,达到防千烧的目的。
继电器的检测:豆浆机工作时,其功能转换是依靠继电器的释放与吸合,接通或断开电路来实现的。一旦继电器线圈或触点烧坏,豆浆机就无法正常工作。但在整机带电状态下,对继电器检测难度较大,因此,可采用对继电器单独通电进行检测。方法如下:
(1)电源要求
豆浆机所用继电器的工作电压多为DC12V,触点额定电流为10A( DC28V)。检测时,应使用DC12V的外加电源。
(2)检测方法
使用万用表,按图2所示,进行接线,将电源的正极接在续流二极管(续流二极管的作用是防止线圈电感产生浪涌)的负极上,将电源的负极接在续流二极管的正极上。正常情况下,当接通或断开外接电源时,应能听到继电器的吸合或释放声,而且测量常开触点或常闭触点,也应有接通或断开的反应,若无反应,则表明继电器电感线圈有故障。
提示:由于豆浆机工作时 离不开水和蒸汽,所以机头进水,部件受潮、发霉,用户稍不注意就会发生,对继电器造成威胁。而且继电器自身电流负载很大、转换频繁,因此很容易将触点烧坏,使豆浆机无法工作。豆浆机所用继电器,工作电压多为DC12V,触点负载额定电流多为10A (DC28V)。
继电器的代换:继电器更换时应选用继电器线圈电压相等、触点容量大于等于原来容量的继电器。由于豆浆机工作条件的特殊需要,继电器的代换应当选择知名品牌的优质产品。可按电动机的额定电流选用热继电器,取豆浆机继电器整定电流的0.95~1.05倍或中间值等于电动机额定电流。使用时要将豆浆机继电器的整定电流调至电动机的额定电流值。
