接修一台苏泊尔C21-SDHC19 (SDHC19-210) 型电磁炉,不加热。根据故障现象判断问题出在驱动电路,重点检查IGBT管驱动电路、同步电路等部分。测300V、18V、 5V电压是否正常,测各个大电阻、大电容是否有问题,检查IGBT、IC5 (LM339) 、IC4 (LM358) 是否有问题,检查贴片驱动管Q302、Q303上的电压是否正常。Q302 相关电路板实物如图1所示。
后记:部分电磁炉驱动管上的电压不是一直都有电压的,有些是单片机发出指令后三极管才导通送电到驱动管的,检修时应注意。
