海尔FTD-30-2遥控电风扇电动机不转的故障维修
2024-10-08
作者:张新春
419
接修一台海尔FTD30-2型遥控电风扇,电动机不转,但指示灯指示正常。根据故障现 象判断问题出在电动机与其运行电容,重点检查电动机供电电路、电动机、电动机运行电容。
首先拆开机壳,检查电动机的运行绕组是否有220V的市电电压;若有220V,则排除供电电路有问题的可能,此时检查电动机运行电容是否有问题;若运行电容正常,则检查电动机是否有问题。
实际维修中因运行电容失效从而导致此故障,用
1.2uF/400V
电容更换后故障即可排除。
海尔WQP6-8洗碗机通电后不运转的故障维修
海尔ZQD100E-6消毒柜紫外线杀菌灯不亮的故障维修
华帝CXW-200-204E抽油烟机照明灯不亮的维修
海尔FTD30-2遥控电风扇不能开自然风的故障维修
海尔CXW-200-C291S抽油烟机吸力不强的故障维
格力QG20B暖风机遥控失灵的故障维修
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
