故障代码 |
故障描述 |
可能的原因 |
备注 |
E-1 |
微波(磁控管)还未启动时,电脑板就检测到变频器反馈信号 |
变频器工作异常 |
E-2 |
微波未启动时,电脑板检测到有较大的电流通过电流互感器 |
1)变频器工作异常2)电脑板上的电流互感器及相关电路异常 |
E-3 |
变频微波炉正常工作时的最低输入电压偏低(一般低于187V)。 |
1)电压输入偏低2)电脑板上的电压检测电路异常 |
E-4 |
变频微波炉正常工作时的最低输入电压偏高(一般高于264V)。 |
1)电压输入偏高2)电脑板上的电压检测电路异常 |
E-5 |
微波运行过程中检测不到变频器正常工作时应反馈给控制板的信号(一般会检测4次以确定故障是否确实存在,每次持续约10秒钟左右) |
1)变频器工作异常2)联锁回路异常(微动开关压不到位等)3)磁控管损坏4)变频器与电脑板通信的信号线脱出5)电脑板上的继电器线束端子脱出 |
判断此故障时,应至少观察微波工作1分钟 |
E-6 |
若微波运行过程中检测到的变频反馈给控制板的信号值为微波正常输出时的200%,也即信号突然变大 |
变频器工作异常 |
E-7 |
若微波功率在线调整时时的参数未保存至芯片中 |
与工厂组装时相关。用户在使用时不会出现。 |
E-8 |
变频器预热结束后,电流互感器检测到的电流值过小 |
1)变频器工作异常2)磁控管损坏 |
无功率 |
不加热 |
1)变频器工作异常2)磁控管损坏3)信号线脱出4)继电器线束端子脱出5)变频器接地线脱出 |
烧保险管 |
保险管烧坏 |
1)变频器电源部分短路2)整机其它部件短路3)保险管质量问题4)联锁动作异常 |
261820901593微波炉一体式薄膜开关EV025LC7-NR 红黑渐变+拉丝PET三色丝印273.6*100.4*1
和什么电脑板和变频器匹配?
250104325005EV025LC7-NR 变频蒸立方产品红色含赠品(FZA/FP/FJ)微波炉电脑烧烤L25L
261400500001变频器INV-D300(Y)_220V-50Hz_900W
261820901962微波炉薄膜开关EV025LC7-NR273.6*100.4*1红黑渐变+拉丝PET三色丝印一体式(新蒸立方)
261400120061非标电脑板EVXCCC7-C2-K(变频新程序)替代20060
250104325007EV025LC7-NR 变频蒸立方产品红色含赠品(FZA/FP/FJ)微波炉电脑烧烤L25L国产变频
261820901962 微波炉薄膜开关EV025LC7-NR273.6*100.4*1红黑渐变+拉丝PET三色丝印一体式(新蒸立方)
261400122840非标ROHS 微波炉电脑板_EGXCCC7-CF-K
261400500007变频器INV_MWL1000-A1-B02_230V-50Hz_1550W (高奇方案用于欧洲通用烧烤炉)
