电脑全自动洗衣机具有洗涤、漂洗和脱水等功能,各功能之间的转换由电脑程控器自动控制而不需要手工操作。下边把电脑全自动洗衣机的基本原理和检修作些介绍,以飨读者。
    这种洗衣机采用电脑程控器控制电机、电磁铁、进水阀等电路的通断,按程序使各电路导通,实现洗衣机的自动运转。电脑程控器由单片微机IC和双向可控硅等电子元器件组成。它简称电脑板,板上有承受220V电压的负载驱动电路和控制单片机工作的直流低压电路。程控器一般由下列电路组成:直流电源、单片微机Ic、同步检测、功能键、显示、复位、LC振荡、报警、双向可控硅驱动及触发电路等。要读懂电脑洗衣机的电路需具备一定的电子电路和计算机知识,但是检查电脑程控器是否正常及某些故障的检修却是具备基本电工知识的人员都能做到的。
    图1为电脑全自动洗衣机负载驱动电路部分的电路。从图中可知,双向可控硅经插座和插头直接与电机、进水阀和电磁铁相通。当电源接通后,双向可控硅的两个工作极T1和T2之间就加上了电源电压220V,但是在控制极G不输出触发信号时,T1和T2之间处于截止状态(电阻几千Ω以上),电路不通。如果单片机IC输出控制信号,经三极管反向并放大后,送至
双向可控硅控制极G,在交流电过零时对双向可控硅触发(电压DC5V,电流4~30mA),TI和T2之间就被触发导通而成通路,整个电路导通,电机进水阀、电磁铁等得电运转。因此说,双向可控硅是电源开关,由IC控制这些开关的通断。使用者按选择按钮给IC发出指令,IC则根据指令按预定程序向各个双向可控硅的触发电路输出控制信号,各双向可控硅按程序导通,洗衣机即按程序运转。显然,电脑洗衣机的其它部分电路多是为IC向双向可控硅输出控制信号工作的。双向可控硅导通的条件是:单片机IC接收到按钮开关等接通的信号或者上一个子程序完成的信号,即进水时要得到起动按钮接通的信号,洗涤时要得到水位开关接通的信号,排水时要得到IC洗涤计时完成信号,脱水时要得到排水时间计时完成并安全开关接通的信号。电脑洗衣机上的水位开关和安全开关只起到传递信号的作用,它们接通时将有弱电流通过并输送给IC。
    电脑全自动洗衣机为机电一体化设备,为了便于说明检修方法,现把它的机械系统作一简介。全自动洗衣机多为波轮套桶式结构,内桶起洗涤桶和脱水桶的作用,外桶为盛水桶,外桶底部装有排水管和排水阀及电机、减速离合器等传动机构,内、外桶为同一轴心线并套装在一起。由于脱水时旋转系统的质量分布不平衡是不可避免的,为减轻高速旋转时的振动,一方面在内桶上部固定有内装食盐水的平衡圈,脱水时,盐水向洗涤物偏移的相反方向移动,以抵消因洗涤物偏移而产生的质量不平衡;另一方面将外桶吊挂在洗衣机外壳上,吊
杆上有弹簧,外桶依托在吊杆弹簧上,弹簧上套有阻尼套。这样内外桶就成为一个柔性系统,使洗涤和脱水振动为弹簧所吸收而减轻。为了使整个内外桶系统的质心在桶的轴中心线上,有的洗衣机采用不同刚度的吊杆弹簧,有的在电机的另一侧装有平衡铁。全自动洗衣机以一个电机完成洗涤和脱水,其功能转换通过减速离合器来实现。其程序运转实际上就是通过电气系统和减速离合器的动作相互配合来实现的。以下把几个工作过程作些简要说明。
    脱水(包括排水)时,排水电磁铁吸合,通过离合器杠杆系统使棘爪脱离棘轮,这时由于没有外力作用,方丝离合弹簧为自由旋紧状态,同时刹车带脱离减速器外壳。脱水时大皮带轮为顺时针方向(从洗衣机上方向下看,以下相同)转动,齿轮轴带动离合套同向转动,离合套与方丝离合弹簧摩擦,其摩擦力使方丝离合弹簧越旋越紧,使离合套和外壳轴联成一体一
起旋转,脱水轴通过法兰盘带动内桶一起旋转,完成脱水动作。
    洗涤时,排水电磁铁断电,减速离合器在自己杠杆系统作用下,使棘爪伸入棘轮,将转轮逆时针方向拨转一个角度,从而带动方丝离合弹簧也逆时针方向转动一个角度,使其下端被拨松,与离合套脱离。这时在齿轮轴带动离合套转动时,离合套端面与外套轴端面呈滑动状态,齿轮轴自己转动,将运动传给行星减速器,减速后由波轮轴传出,波轮轴上固定着波轮,带动波轮完成洗涤动作。为防止发生跟转现象,在洗涤时,刹车带是抱紧在减速器外壳(刹车盘)上的。波轮顺时针转时,水和洗涤物作用于内桶顺时针方向的转矩,这时内桶顺时针转动将使刹车带拉紧,起到防止内桶转动的作用。波轮逆时针转时,内桶有使刹车带松脱的摩擦作用,就不起制动作用了,为此,在脱水轴上装有圆离合弹簧,内桶的逆时针转动将使该弹簧越旋越紧,从而防止了转动,而波轮顺时针转动时,该弹簧与脱水轴间的摩擦力将使弹簧旋松,相互问产生滑动。
  全自动洗衣机结构较复杂,零部件技术要求高,因此整机的故障发生率较高。检修不得法,不但不能很快修好机器,而且还可能造成人为损坏。在故障检查中,要兼顾以下的检查顺序:先检查使用条件和使用方法后检查结构;先检查外观和外部结构后检查内部结构;先检查易修理和易发生的故障后检查难修理的少见故障;先检查过去发生过的故障;先检查机械故障后检查电气故障;先检查开关和电气件后检查程控器。
    一般来说,在初步检查和了解所修洗衣机的结构之后,应用功能分析检查法,不难判断出故障系统。例如:不进水故障就在进水系统;洗衣桶的水位已超过了选定水位,但是进水不停,波轮不转,那么故障在水位传感系统;顺时针洗涤时内桶跟转是刹车带失灵引起,逆时针洗涤时内桶跟转是圆离合弹簧失灵引起,从减速离合器外部漏水是由于外水封损坏引起等。
    对故障件的查找应根据故障现象和系统检查结果有分析、有目标地进行。
    对于机械故障,通过外观检查、手动检查和拆卸解体检查,较易于找出故障原因和故障件,而对电气件的检查,则需要用万用表测量及采用别的办法。
    对于一个电路子系统,如果电气驱动件有电磁声和振动,那么可确定电路是正常的,故障出自电气驱动件的绕组(或线圈)及有关机械件上;如果电机等没有得电现象,那么是电路不通,可对电路分段检查或对各接点、开关、电气驱动件逐一检查,就可找出故障件。例如进水阀有电磁声但不注水,在排除了水压、电压影响和进水口堵死的可能后,就需拆开进
水阀。检查内部阀心是否锈死;如进水阀没有电磁声,就要对各接点、开关、程控器及进水阀本身逐件检查,找出断路点。
    电脑全自动洗衣机由于在不通电和不操作时,电路上的双向可控硅处于截止状态,不能用电阻法测量各子程序电路是否正常,需分别检查各电子元器件。电路检查应先检查导线接点、插头、开关、电气驱动件,如这些电脑程控器的外围件都正常,那么故障就在程控器上了。而要进一步检查电脑程控器,需在通电并操作的情况下,测量程控器对各电气件连接
插座的输出电压,所测得电压应为电气件的额定电压值。
    测量电脑程控器输入和输出电压的方法是将程控器从控制板内拆出后,把除电源电路以外的导线插头拔去,然后接通电源插头和电源开关,用万用表分别测定电机、进水阀导线插座与电源零线插座间、直流电磁铁、水位开关、安全开关两导线插座间的电压值。测量对进水阀和水位开关的输出电压,按压一下起动按钮后就可测量。测量对电机两个转动方向的输出电压,应采用无水运转的波轮运转操作方法。测量对电磁铁和安全开关的输出电压,可采用无水运转的脱水运转操作方法,也可以选择仅脱水的正常使用操作方法。
    以小天鹅牌XQB30-8型洗衣机为例,其驱动部分电路如图l所示,电脑程控器外观结构、测量输入电压和输出电压的接线圈及正常测量结果如图2所示。
    如果输入电压不正常,则是电源电路有故障;如果输入电压正常,而有的输出电压不正常,那么可判断为电脑程控器有故障。
    电脑程控器的故障有单片机故障和单片机外围电路故障。外围电路故障有以下几种:①电子元器件故障,如二极管、三极管、双向可控硅、稳压管等断路、短路和击穿,电容器短路、断路和严重漏电、电阻器击穿、发光二极管断路等。②电子元器件在电路板上虚焊、接触不良。③电路板上的铜皮烧断、短路、断裂。④直流电源变压器断路、短路、发热造成输出不足、按钮开关接触不良等。这些对于具有检修电视机、收录机能力的人员来说,都是能够胜任检修任务的。
    找出故障件的常用方法还有:用电流检查法检查电机等是否有短路故障;将电机等单独通入工作电压来检查是否正常;对水位开关和安全开关等较难以用电阻法检查的开关,可以用短接检查法,将开关短接后,如洗衣机运转变为正常,则是开关有不接通故障;对疑有故障的电容器等可以用替换检查法,用一个好件替换后,如洗衣机正常运转,则是原件损坏了。如果一个电气件在某个程序巾能正常工作,那么可判定这个电气件是正常的。
    当经过检测或判断是某个零部件不能正常工作时,还应该检查引起该件失效的原因,而不能简单判断为该件故障。如电机不能正常运转常是由电容器故障引起的,水位开关失灵可能是由于传递水位压力的空气管路漏气、弯折、接头损坏造成的,内桶在顺时针冼涤时严重跟转可能是离合器漏油造成刹车带制动失效,电脑洗衣机的双向可控硅短路可能是电磁铁等烧毁短路造成的。
