该电热水瓶主要由内胆、温控器、电热器、电动出水装置和显示系统等构成。热水瓶内胆用薄不锈钢板制成,在端口处冲压有两个三角形的满水标记,底部开有小孔与出水管连接起来。内胆底部装有常闭型突跳式温度控制器,控制上限温度。电热器由主加热和保温加热构成环状电热圈,安装在内胆下端的外侧。电动出水装置由电磁泵、出水管出水嘴构成。合下瓶盖时,密封胶圈与内胆相接,形成密封腔体。按下压盖,活塞的压杆触及微动开关,电磁泵工作产生气压,水在压力作用下从出水管流出。显示系统由水位尺和连通管等构成,水位尺上、下端分别印有“满水”(FULL)和“空水”(EMPTY)标记。磁力插头由上下盖、触点及簧片、铁氧磁钢和导磁片构成。磁力插头插入电热瓶插座内,在电源线万一受到外拉力时,插头会自动脱离插座,避免将水瓶拉倒。
根据故障现象分析,引起该故障的可能原因有:
(1)水位尺底部接头损坏;(2)出水管接头破裂;(3)密封垫失效;(4)装水过满。
经检查,注水符合要求;内胆密封圈垫完好。再分别检查水位尺底部接头和出水管接头,发现出水管接头断裂造成漏水。更换出水管接头,故障排除。
2.万宝DQP-22A电热水瓶,接通电源,主加热器不加热。
电路如附图1所示,接通交流220v,电源经超温保险丝(FU)和温度控制器,升温指示灯H1发亮,EH1加热器得电加热。
根据故障现象分析,引起该故障的主要原因有:
(1)电源接线器松动或损坏;(2)超温保险器断路;(3)温度控制器有故障;(4)主加热器EH1断路。
用万用表R×1挡测温度控制器触点电阻,常闭触点阻值应为零。若阻值为无穷大,说明触点复位功能失效。用新温度控制器更换时,要选择断开温度93℃、复位温度55℃突跳式温度控制器。
主加热器的直流电阻应为68—79Ω之间,若过小或过大均为加热器性能改变,必须更换主加热器,更换时要注意电热器应抱紧内胆。
3.万宝DQP-22A电热水瓶,接通电源能发热,但指示灯不亮。
(电路如图1所示)。引起该故障的可能原因有:
(1)指示灯H1损坏;(2)降压电阻R1断路; (3)连接导线虚焊或接头脱落。
检查发现指示灯H1良好,连接线接点无虚焊或接头脱落现象,由此判断可能为降压电阻R1有问题。焊下R1,检查发现其阻值为9.5M,而其正常阻值应在120k-150k之间,说明R1已变质,造成指示灯H1不亮。更换电阳R1后接通电源,在加热状态指示灯H1亮,工作正常。
4.万宝DQP-22A电热水瓶,保温加热器不工作。
电热水瓶的主加热器使水温达到没定的温度时,温度控制器触点断开,切断主加热器,升温指示灯灭,自动转入保温状态,H2保温指示灯亮。电源经整流二极管VD半波整流后,向EH2加热器供电,补偿水瓶热量的散失,将水温保持在95℃左右。
根据故障现象分析,引起该故障的原因可能有:
(1)保温加热器EH2断路; (2)超温保险器断路; (3)二极管VD断路; (4)保温加热电路接线头脱落。
断电后,测量保温加热器EH2的电阻为780Ω,正常。检查保温加热电路连接导线及接头均无异常现象,检查保险器FU和二极管VD,发现VD断路,造成保温电路不通。更换二极管VD(1A/400v)后,接通电源,热水瓶保温工作正常,故障排除。
5.万宝DQP-22A电热水瓶,漏电。
引起该故障的主要原因有:
(1)电热器烧断,击穿绝缘层;(2)瓶内电器元件受潮。
分别检查加热器EH1和EH2,发现EH1烧断,且击穿绝缘层后与金属外壳桕碰,造成漏电故障。更换加热器EH1,并将绝缘屡修复后,接通电源,检查电热水瓶无漏电现象。
6.万宝DQP-22A电热水瓶,出水口不出水。
在正常情况下取水时,按下微动开关SB,电磁泵YV启动泵气,不断往瓶内水面加压,水受到压力怍用而经出水嘴流出。
根据故障现象分析,引起不出水故障的主要原因有:
(1)开关支架损坏,开关支架固定轴折断,使整个微动开关下移,造成触点不动作,电源不通; (2)微动开关SB损坏;(3)电磁泵损环。
分析检查微动开关SB及开关定架均完好,故着重查电磁泵。测量电磁泵的线圈阻值为108k,而正常值为1.8—2.2k之间,说明线圈已损坏。更换电磁泵后,接通电源,电热水瓶出水正常。
7.万宝DQP-30AR电热水瓶,煮水功能失效。
电路如附图2所示。向内胆注入冷水,接通电源,主加热器和副加热器同时工作,煮水指示灯亮。经过约20分钟(按3.0升水计),当达到设定温度时,温控器动作,主加热器电路自动断开,煮水指示灯熄灭,保温指示灯亮,转入保温状态,使瓶内开水保持在一定温度范围内。
断电后,分别检查超温熔断器、温度控制器、再沸腾温度控制器、主加热丝等元件;发现主加热丝烧断,导致煮水功能失效。更换主加热器后接通电源,电热水瓶加热正常,故障排除,
8.万宝DQP-30AR电热水瓶,有时出水正常,有时不出水。
该电热水瓶电动出水的工作原理是:当按下出水按钮时,可使压杆向下封住接口座的气口,保持良好的气密性,同时微动开关使电磁泵启动,将空气从输气管进入内胆,靠内部气压将水压出。
根据现象分析,故障可能为出水按钮(微动开关)工作不良所造成。断电后,焊下微动开关,检查发现微动开关接触不良。更换微动开关后,故障排除。
