一、电路原理
当电水瓶的水烧开,而温控器ST2达到温控点91℃时,ST2动作,内部常闭触点断开,IC②、⑥脚失去触发电压,时基电路内部翻转,使③、⑦脚输出高电平,继电器断开,停止继续加热,指示灯LED2(绿)点亮指示保温状态,保温加热器EH2继续工作来维持水温。
图中SB1按键为再沸腾按钮,当按下SB1时,13V直流电压经SB1、DZ5向c3充电,同时IC②、⑥脚再次呈高电平,IC内部也再次翻转,使得③、⑦脚再次输出低电平,继电器吸合,EH1得电工作。
当C3两端的电压经过电阻R4慢慢泄放掉后,约50秒左右,IC内部再次翻转,再次回到保温状态,这期间足以让电热开水瓶再次达到沸腾状态。
杯碰K或按SB2按钮时,220V电压经过保温电热器EH2串联降压后加到由DZ8~DZ11组成的整流桥(实为半波整流),此时出水电机M得电并带动出水泵工作。
电路中ST1起防止电热开水瓶无水干烧保护功能。
二、常见故障
1.通电后红色指示灯点亮,但水温很低。由于红色指示灯能够点亮指示,说明时基电路NE555工作正常,此故障是煮水加热器(主)没有工作,而只有(副)保温加热器工作的现象,测量主加热器两端电阻正常,通电测继电器能够吸合,但EH1两端无220V交流电,说明继电器损坏(触点烧毁)更换该继电器后故障排除。2.按下出水键不出水。无论按下出水开关K或按键SB2均不出水,说明开关按键正常(因出水开关或按键同时损坏几率很小),故障应是供电电路或电机损坏所造成,首先查整流桥输出电压(在按下SB2时)正常,再取下电机,外加12V直流电压测试电机也不能转,是电机损坏,予以更换后正常。另一例为二极管DZ7击穿短路造成电机无供电,此故障多于电机损坏,应重点检查。
注意:在通电检修故障时应注意防止触电,因整个电路未经隔离,电路为热底板。
