这是灶内冷却风机因故不能转动、保护电路动作,停机自保的典型故障。经查,散热风扇驱动电路的R22(1k)的一根引脚焊点处有裂纹。致使风扇驱动三极管Q6(S8050)因无偏置而截止,进而使同步电机M停转。将R22补焊后,故障消除。此外,因Q6损坏或不良导致冷却风机停转,也较常见,更换Q6便可。
2.另一台嘉利DCL-15型1500W微电脑电磁灶接通市电,发出“嘀”的一声、绿色电源LED指示灯亮:按动电源开关键钮,散热风扇不转。其他LED指示灯伴随间歇的报警声闪烁,10秒钟后停机。
该电磁灶光报警不加热的故障与输出电路、功率驱动电路、脉宽调制电路和脉冲发生电路有关。其中输出和驱动电路由于功率较大容易发生故障。于是,首先检查输出电路未见异常,Q1完好。接着检查由分立元件构成的功率驱动电路(见据实物测绘的局部电路图)发现二极管D1正极的焊点处有裂纹。补焊后测量Q6b极电压为21.3V正常,但Q5 e极电压为1.3V不正常,焊下Q6检查c—e极间呈开路状态。用一良品S8050管更换Q6,恢复功率驱动电路供电后,试机工作正常。
