按故障现象看,炉灯亮,转盘及风扇转动,应是微波炉处于加热状态。这样在炉门打开的情况下微波炉工作,将造成大量微波外泄,那可不是闹着玩的!因此,不敢贸然试机。先打开外壳,断开高压变压器初级一端,然后通电试机,测量通往高压变压器初级的两引线间电压为零,说明微波炉虽然表面上看处于加热状态,而实际上高压变压器并未通电,磁控管并未产生微波,原来这只是一种假象。
但为什么会产生上述故障现象,莫非门开关错位引起功能紊乱?查各有关微动开关无异常。取出随机所附电路图进行分析,有关部分电路见图1。其中S1为第一门开关,S3为门监控开关,RY1为炉灯控制继电器的动合触点开关,RY2为微波控制继电器的动合触点开关。s4为磁控管自复位断路器,平时处于接通位置。当微波炉炉门关闭并处于加热状态时,S1接通,S3 a-b接通,RY1、RY2吸合,220V市电经保险管FUSE,S1、S3a—b、S4、RY2加至高压变压器初级,同时,RY1接通,炉灯亮,风扇电机M1、转盘电机M2转动。炉门打开后,S1断开,S3动触点a投向c侧,a-b断开,a—c接通,RY1接通,M1、M2及高压变压器均失电停止工作,只有炉灯因RY1接通而点亮。此时,若RY1断开,则220V电源将通过FUSE、炉灯、M1、M2、S3a—c、S4构成回路,因此,炉灯亮,M1、M2转动,造成微波炉正在加热的假象。由于显示屏不亮,判断故障存在于电脑控制板。
由于无显示,首先想到检查电脑控制板上的电源部分。拆下该控制板,单独在该变压器初级两端加上220V交流电,测量其次级两组交流电压输出分别为5.2V×2和16V。由于所附电路图无电脑控制板的详细电路,根据实物测绘出有关电路见图2。通电状态下测得双5.2V整流输出端C1上的直流电压为6.4V。16V绕组经D6半波整流后的输出电压约20V,其中一路经Q2、ZD2稳压取得14V直流电压作为控制板上炉灯控制、微波控制和烧烤控制三只继电器的驱动电源;另一路经Q1、ZD1稳压取得5.2V直流电压供CPU工作。
测量Q2输出端为14V,正常。而Q1e极无电压输出,测其b极亦无电压,怀疑ZD1击穿短路或R1开路。在路测量ZD1无明显短路,拆下R1测量已开路。更换R1,通电测量Q1e极电压为5.2V,显示屏已有正常显示。将微波炉各部分装机复原后试机,故障排除。
