故障现象:插电开机,不放锅,液晶管显示H6,同时机内发出间隔1秒左右的滴滴声,放锅不检锅,不加热,1、2分钟左右自动关机。查说明书,显示正常,面板按键正常。
检测:因为是新的从未用过,怀疑是接触不良或虚焊等故障,拆机目测没有发现明显虚焊等问题。静态检测各大功率电阻、二极管、IGBT等元器件无故障,当测驱动管Q4 S8550时,发现E、B极正反向有漏电迹象,拆下Q4检测正常,测Q4空板也未发现漏电现象。E、B间留有一贴片元件的位置,两引脚间已涂胶但没有贴元件。重新装回Q4,电磁炉正常。本故障应该为这个预留的贴片元件位置漏电所致。
正常状态为:插电,蜂鸣器“滴”响一声;开机不放锅,液晶管显示“H6”,同时机内连续发出间隔1秒左右的“滴滴”声;放锅后检锅并加热,同时滴滴声消失。
顺便测了一下LM339N的引脚电压:
插电不开机状态:
1, 0.83
2, 5
3, 20
4, 0.1
5, 2.13
6, 1.33
7, 4.24
8, 3.74
9, 4.17
10, 5.68
11, 0.43
12, 0
13, 0.09
14, 5
开机不放锅状态:(当测10、14脚时机内发出吱吱声)
1, 1.28-1.62左右跳变
2, 5
3, 19.32
4, 0.09
5, 2.13
6, 1.28
7, 4.24
8, 3.61
9, 4.05
10, 4.9
11, 0.48
12, 0
13, 0.1
14, 3.15
同时测温度检测电阻冷态为150K左右(负温度电阻,温度升高电阻下降)。
