一、电路原理
该触摸定时节电开关电路主要由一个14脚IC及其他元件组成,其所用IC的型号已被擦除,但从该触摸定时节电开关电路工作原理分析判断,可能是四个二输入与非门CD4011、CD4093或四个二输入或非门CD4001。
当没有触摸金属片时,Ic1—B的⑤、⑥脚为低电平,其④脚输出高电平送至Ic1-c的⑧、⑨脚,其⑩脚输出低电平,使二极管D6反偏截止;Ic1-A的①、②脚为低电平,其③脚输出高电平,送至Ic1-D的12、13脚,然后从其11脚输出低电平,使二极管D5正偏导通。此时经整流后的一路电压经R1、LED、D5形成回路而使LED一直处于发光状态,C1两端电压达不到触发二极管DW1的击穿电压时,可控硅MCR的控制极没有触发信号而截止,故灯泡ZD不亮。
当用手触摸金属片时,人体上的感应信号通过金属片、电阻R3、R4进入到IC1-B的⑤、⑥脚,经Ic1—B放大(反相),从其④脚输出低电平控制信号送至IC1-c的⑧、⑨脚,然后从其⑩脚输出高电平,使D6正偏导通。这样从IC1-C输出的高电平开始向C2充电(其充电时间长短,决定灯泡ZD亮灭的定时时间),同时该高电平加到Ic1-A的①、②脚,其③脚输出低电平,送至Ic1-D的12、13脚,然后从其11脚输出高电平,使D5反偏截止,LED熄灭,此时在C1两端的电压瞬间升高,当达到DW1的触发击穿电压时,DW1导通,则MCR的控制极有了触发信号后导通,灯泡ZD发光。
由于在用手触摸金属片时,人体送入的触发感应信号是短暂的,由C2和R2组成的延迟电路使灯泡ZD有足够的发光时间。在手离开触摸金属片后,C2上所充的电荷不能突变,开始通过R2慢慢放电,由于R2的阻值较大,c2上所充电压要问隔一定时间才能放完。在C2放电过程中,IC1-A、IC1-D暂时保持原输出状态,当c2放电结束后,IC-A②脚变为低电平,其③脚输出高电平使Ic1-D的11脚输出低电平,从而使MCR截止,切断灯泡ZD的延迟导通时间。
注:
1.该触摸定时节电开关电路还设计有火警控制信号输入端,用户根据需要可把各种传感器送出的控制信号引入到火警控制信号接线端。只要火警控制端检测到有各种控制信号输入,灯泡ZD就会自动点亮。
2.笔者对原电路做了简化,工作原理不变,见图2所示。
二、常见故障检修
例1、用手触摸金属片,其面板上指示灯随即熄灭(间隔一会又亮),灯泡不亮
分析检修:从该现象分析认为,触摸开关的后级触发、延时控制电路工作正常,判断故障可能是触发二极管DW1或可控硅MCR损坏。用万用表对DW1或MCR进行检查,发现DW1已损坏,用同型号管换上后,故障排除。
例2、用手触摸金属片,其面板上指示灯一直亮,灯泡不亮
分析检修:该故障现象说明触摸开关处于失摔状态。根据其工作原理分析,判断是其后级触发控制电路的电阻R3、R4、电容C3损坏。用万用表对这几个元件进行检查,没有发现问题。再对集成块IC1外围的其他元件检查,也没发现异常。由此判断足IC1损坏,试用一块CD4093四个二输入与非门换上后,故障排除。
例3、面板上指示灯亮,用手触摸金属片后,灯泡亮,但其发光时间短
分析检修:根据故障现象分析,判断为定时电路的电容C2或电阻R2损坏造成的。拆开触摸开关的后盖,先用万用表直接在线检查R2,与其标称值差不多,估计是C2容量下降所致。接着把C2焊下,用同型号电容换上后,故障排除。
提不:二极管D5漏阻过大,也会造成定时缩短的现象。
例4、灯泡一直亮
分析检修:根据故障现象分析,判断故障为可控硅MCR或四个整流二极管(D1—D4)击穿短路。拆开触摸开关的后盖,先用万用表直接在线检查MCR的极间电阻,发现其极间已击穿(短路)。用一个同型号可控硅(MCR100-6)换上后,故障排除。
