该灯的使用说明书中没有附电路图,笔者按照实物测绘电路图如附图所示,供参考。电路板上的元件没有标号,附图中的元件标号均为笔者加编的。
电路中N2是一个单列直插电路块。其作用是调节灯的明暗,S1和S2就是调节按钮。经用示波器观察,N2的①~②脚之间输出的是100Hz的脉动电压。调节S1“强”、S2“弱”按钮开关,N2输出波形有明显的变化,同时其峰-峰值也在变化,其变化范围约在140V-180V之间。C1的作用是消除灯开关的火花干扰。
N1是一个5脚单列直插电路块,经实测,其中①~④脚内部相通,为直观,在附图中从外部将之相连。用万用表测量,可证实N1内部是一个整流桥,其②~③脚为交流输入,④脚为整流输出之正端,⑤脚为整流输出之负端。
VD1-VD4、C2、C3组成无源功率因数校正电路。实测C2和C3两端电压都为106V(最暗时)到197V(最亮时),而C2正极到C3负极之间的直流电压(即整流电路之输出电压),最暗时为116V,最亮时为233V。
VT1、VT2是两个高反压中功率三极管。这两个三极管与其外围元件构成振荡电路。在启动电路R5、C7及正反馈变压器T1等电路的配合下,两个三极管轮流导通,产生高频高压点亮灯管。
故障维修
故障1:灯管不亮,灯管两端微微发红。
统计表明,这是此灯第一高发故障,其原因是电容C10击穿短路。C10不在主电路板上,而是安装在灯管座上,只需取下灯管,拆开灯罩,就可找到此电容。
更换C10时需要拆开灯座,很麻烦,所以可将其剪下,然后把新的电容焊在留在灯座上的两个脚上就行了。
灯上原装C10标示为3A682J(6800pF),经试验,用3300pF~8200pF均能使灯正常点亮。但此电容的耐压值要高于630V。
故障2:灯不亮。
查VT1,VT2两个三极管c—e间均短路,R2及R8开路。更换以上元件后故障排除。
这种故障也常见,统计表明,R3和R7开路与R2和R8开路的概率是接近的,VT1和VT2大部分都是同时击穿损坏,很少见到只坏一个的情况。所以遇到此故障时,应将这6个元件都进行检查或更换。VT1和VT2的型号是13003,可以用13007代换。
故障3:灯不亮。
开盖后未加电测得VT1和VT2 c—e极间无短路,R2、R3、R7、R8均完好。加电测得N1模块④~⑤脚间无直流电压输出,再测其②~③脚间亦无交流电压输入;N2之⑥~⑧脚间有市电输入,而其①~②脚间无输出,断定N2已损坏。由于N2无型号标示,只能向厂家邮购。
应急处理:将N1②~③脚与N2的连线断开,直接将市电输入线改焊到N1②—③脚上(印刷板上与N1②-③相连的线上就有两个闲置的焊盘)就可以了。这样应急处理后,灯就可以用了,但有两个缺点,一是原有的亮度调节功能就没有了,二是比正常情况时的亮度要高,这是由于整流桥的交流输入电压是市电220V,比正常时N2输出的140~180V要高。
