一、永兴牌DYBS0-100型电压力锅
1.电路原理
电路如图1所示。接入电源,顺时针转动定时器(电动式)PT至合适的保压时间挡位,PT触点闭合,220V交流电源加到由加热温控器ST1、保温温控器ST2、主加热器EH1、超温保险器FU等构成的主加热回路。加热指示灯HL1亮,EH1加热,锅内升温。当达到工作压力85kPa时,ST2、ST1先后断开,切断主加热回路电源,HL1灭,EH1停止加热。此时,由保压加热器EH2、PT、EH1、FU构成的保压回路加热。由于EH2与EH1串联,而EH2的电阻远大于EH1,电压几乎全部加在EH2,EH2开始加热,保压指示灯HL2亮,电路自动转入保压状态。同时,定时电机M转动倒计时,当保压时间终了时,PT触点断开,EH2停止加热,HL2灭,保压结束。此时,保温指示灯HL3亮,电路自动转入保温状态,当保温温度下降到60℃时,ST2触点闭合,接通主加热电路,HL3灭,HL1亮,EH1再次加热,当锅内温度升到80℃时,ST2触点断开,HL3亮,HL1灭,EH1停止加热,此后重复上述过程,使保温温度保持在60~80℃之间,直至拔下电源插
2.故障维修
(1)指示灯不亮,整机不工作。
这多是机内电源不通所致,检查电源插头插座是否接触不良。若正常,是FU熔断,确认电路无短路后换FU。
(2)定时器不计时。
此现象多是定时电机损坏所致。先检查M两端接插件是否氧化松动,否则是M坏,正常阻值为9.6k,若坏,则换M。
(3)加热指示灯亮,不加热。
该现象说明主加热电路已通电,不加热是EH1烧坏,常态阻值为48.4Ω左右,若为无穷大则已坏,换EH1。
(4)锅盖漏气。
原因有二,一是锅盖密封圈粘有食物,清除即可。二是锅盖密封圈变形龟裂,应换新。
二、三角牌YWS-65型电压力锅
1.电路原理 电路如图2所示。接入电源,按下按键,磁钢限温器ST动作,触点闭合,经主加热器EH1、过热熔断器FU接通主加热电路。顺时针转动定时器(机械发条式)PT至合适保压时间的挡位,PT触点闭合,经保压加热器。EH2、FU接通保压电路。此时,加热指示灯HL1、保压指示灯HL2齐亮,EH1、EH2同时加热,锅内升温,当达到工作压力100kpa时,ST动作按键复位,触点断开,切断主加热电路电源,HL1灭,EH1停止加热。由于PT正在计时,HL2仍亮,EH2仍加热,保压开始,当PT倒计时终了时,PT触点断开,HE2灭,EH2停止加热,烹饪完毕。
2.故障维修
(1)主加热器不热。
先检查按键开关的触点能否闭合,其次FU是否熔断。若正常则是EH1烧坏,常温阻值约53.8Ω,若为无穷大则坏,换EH1。
(2)饭熟后不能断开电源。
先检查内锅与磁钢限温器之间有无异物引起接触不良。若接触正常,则是按键开关连动机构不灵活,予以整形理顺,使其触点正常通断。
(3)定时器偷停或不计时。
偷停多是转动件缺油所致,注少许润滑油即可。不计时多是发条固定点脱出或锈断,用JD型220V、3A定时器更换。
(4)机械联动装置失灵。
原因有二,一是止动杆未离开定时器上的小摆轮,调整止动杆或副杠杆凸块的弯曲角度。二是副杠杆摆动受阻,调整副杠杆支点上的螺钉,使其摆动自如。
