智能电饭煲是指区别于传统机械煲的新一代电饭煲(如图2-3所示),通过电脑芯片程序控制,实时监测温度以灵活调节火力大小,自动完成煮食过程。具有“煮饭好吃、预约定时、多种功能”三大特点,时尚、便捷,是现代生活流行的新潮厨房家电产品。
传统机械煲的工作原理是利用磁钢受热失磁冷却后恢复磁性的原理,对锅底温度进行自动控制;智能煲的工作原理是利用微电脑芯片,控制加热器件的温度,精准地对锅底温度进行自动控制。
2.智能电饭煲的电路组成
智能电饭煲主要由电源部分和控制电路组成(如图2-4所示)。主控电路与热敏电阻形成反馈回路。主控电路实现两种功能: - -种是采集热敏电阻反馈回来的温度值;另一种是依据用户选用的工作方式,对继电器的工作方式的改变来对电热盘加热控制。
3.智能电饭煲工作原理
主控电路工作原理:当电热盘温度达到当前的要求后,继电器的关断开,以切断电热盘的电源,当下降到一定的温度范围后通电加热,闭合继电器,以使电热盘始终保持在适合的温度范围内。工作原理框图如图2-5所示。
智能电饭煲工作过程如下:
(1)煮饭
插上电源线,按启动键电饭煲开始工作,微电脑检测主温控器的温度和上盖传感器温度,当相应温度符合工作温度范围,接通电热盘电源,电热盘上电发热。由于电热盘与内锅充分接触,热量很快传到内锅上,内锅把相应的热量传到米和水中,米水开始加热,随着米水加热升温,水分开始蒸发,上盖传感器温度升高,当微电脑检测到内锅米水沸腾时,调整电饭煲的加热功率(微电脑根据一-段时间温度变化情况,判断加热的米水量情况),从而保证汤水不溢出。当沸腾段时间后,水分蒸发和内锅里的水被米基本吸干,而且内锅底部的米粒有可能连同糊精粘到锅底形成一个热隔离层;因此,锅底温度会以较快速度上升,相应主温控器的温度也会以较快温度上升,当微电脑检测主温控器温度达到限温温度,微电脑驱动继电器断开电热盘电源,电热盘断电不发热,进入焖饭状态,焖饭结束后转人保温状态。
(2)保温
在保温状态,随着时间的推移,内锅里的米饭温度下降,使主温控器温度下降,当微电脑检测主温控器温度下降到保温的控制温度,驱动电热盘的电源,重新.上电加热,温度上升,主温控器温度也随之升高;当微电脑检测到主温控器温度升高,电热盘断电降温,主温控器温度下降,重复上述循环,使电饭煲维持在保温过程。
