一、测电源插头“L、N”两端的电阻(下图各测试点)
2.阻值为无穷大,说明保险丝(FUSE)已烧毁,交直流高压电路有严重的短路故障。
二、打开机箱,拔掉“B“初级CN插头,测试整流桥“AC”两端阻值(测试时调换表笔)
1.阻值:“130k~∞”,说明整流桥及以前的交流电路正常;2.阻值为零,说明整流桥击穿短路;阻值为6k左右时,说明有一桥臂击穿短路。
三、测试整流桥“+、-”两端的阻值
1.万用表的黑表笔接“+”,红表笔接“-”阻值应无穷大。2.掉换万用表表笔,如果加热线圈连接在位时,阻值应为5k左右;加热线圈取下时,阻值为15k左右(此值为整流桥内两个整流二极管的串联电阻),符合此值,证明直流高压电路正常。
四、测试开关管(IBGT)“c、e”两极阻值(撤下加热线圈)
万用表黑表笔接c极,红表笔接e极,阻值应无穷大;掉换表笔,阻值为6k左右,说明开关管和阻尼二极管正常;阻值为零,说明开关管或阻尼二极管击穿短路(对自带阻尼二极管的开关管,阻尼二极管正常,三极管已损坏)。特别说明:开关管“c、e”极间经常被高压击穿短路烧保险丝,击穿后的电极焊盘间电路板被炭化,注意:万用表测试时反映不出炭化部位实情,故要处理好后才能换上新品。
电磁炉交直流高压电路烧保险丝的故障原因,多在整流桥、直流滤波电容、开关管(内接阻尼二极管)和谐振电容器等几个主要元件的损坏,检修时要特别注意,测试谐振电容时,要取下加热线圈或将其从电路板上焊下,测试其充放电性能和绝缘电阻。
开关管(IGBT)烧毁的原因:过压、过流、过温、锅质不符合要求和环境湿度(极间漏电危害最大)等。
维修烧保险丝、开关管(IGBT)故障时,通电试机时为免二次烧毁的损失,在保险丝夹处(去掉保险丝)串接一个100W的白炽灯(或自制一个串联有白炽灯的插座),借助白炽灯的降压和限流保护作用。灯泡亮,说明交直流高压有短路故障存在;灯不亮或微亮,说明交直流高电压无短路故障。
例1:一台多丽牌C13C电磁炉不工作,测“L、N”电阻“∞”,查10A保险丝烧毁变黑,测试v开关管(FGA25N120)“c、e”极电阻时,阻值为零,开关管已击穿短路。用电阻测试法检查谐振电容无充放电,说明已失去电容量。更换保险丝、开关管、谐振电容器。测试各点电阻正常。为安全起见,接入串有白炽灯的插座上电,白炽灯不亮,说明交直流高压电路恢复正常,通电试机,指示正常,工作正常。
例2:美的牌MC-PD16JA和康宝牌C16-18AC电磁炉不工作(同一类故障)。测电源插头“L、N”阻值“∞”,打开机箱,机箱内温度非常高。查保险丝(FUSE 10A)玻璃管爆裂烧毁,测试开关管“c、e”极电阻为零,开关管F25M120或GT40T101已击穿短路,拆卸开关管时,发现管脚四周已炭化变黑。经除湿、清理炭化部位,更换相应器件,检查各点电阻正常后接入串有白炽灯的插座上电,白炽灯不亮。开/关机指示正常,试机工作正常。后经向用户了解,原因是搞完卫生后使用电磁炉时,听到机内一声响就不能用了。故障是机内潮湿,导致开关管脚漏电烧毁开关管。例3:创龙CL-160E电磁炉不工作,经查10A保险丝已烧毁,万用表掉换表笔测整流桥AC两端电阻时,分别为6.5k和4.2k(正常时应为无穷大),说明整流桥已损坏,分别检查四桥臂,有一臂已短路,且发现直流滤波电容C发涨开口。整流桥烧毁的原因为直流滤波电容损坏。将C和整流桥更换后,测试各点电阻值正常,试机工作正常。
