2.开机后,不能加热。经检测8A熔丝管烧断,Q2l已被击穿。断电后,查输出电路无短路故障。对电路各关键点波形进行测试。先脱开D5加热线圈,用示波器检测驱动电路脉冲输出波形,再测脉宽调制振荡电路IC1—1的⑥脚锯齿波形,发现锯齿波正程上升时,从70us延长到90us,明显增长,使Q21导通时间过长,引起过流损坏。检查IC1—1外围元件,发现电阻R18为56k,而R18的正常电阻为1.5lk,说明R18变质失效。更换保险丝8A、晶体管Q21和电阻R18后,开机试验,电磁炉工作正常,故障排除。
3.烧煮时间延长,功率输出不足。根据故障现象分析,可能功率控制电路有故障(如图2所示)。从电路可见VR4、R58、R59是一个分压电路,VR2是一个钳位电阻,实际上是最大功率输出限制电阻。改变VR4、VR2的电位分压值可调节功率大小,当调节VR4时,IC2—2 11脚在0.8V~1.5V之间变化,当11脚大于⑩脚电平时,13脚就有高电平输出,13脚的电平高低也就控制着输出功率的大小。测量集成运算放大器IC2—2的各脚工作电压,发现IC2—2的11脚电压只有0.7V,调节电位器VR4,11脚的电压变化很小。断电后,分别检查有关元件,发现电容器c20漏电严重,使IC2—2 11脚电压变化不大,导致烧煮时间延长,功率输出不足。更换电容器C20后,开机试验,电磁炉工作正常,故障排除。
4.在使用过程中突然停止工作。电磁炉在使用时突然停止工作,应按以下步骤进行检查:(1)查电源插头与电源插座接触情况良好。(2)查装在电磁炉外面的8A保险丝未熔断。(3)查感应加热线圈和扼流圈正常。(4)高压二极管未被击穿。(5)查与感应加热线圈并联的谐振电容器已被击穿,该电容被击穿,则电路无谐振,电磁炉便不能工作。
5.电磁炉启动后能加热,但保温不起作用。根据故障现象分析,可能是温度稳定控制电路有故障。该电磁炉加热时有低温区80℃,中温区160℃,高温区240℃三个温度区域,它分别适用于保温、一般烧煮、油炸等工作状态。电路如图3所示,由运算放大器Ic2-4及外围元件组成。VR5、R61、R51、VR3、R52、C24组成调温分压取样电路,调整VR5、VR3,可使设定温域范围在80℃-240℃之间工作。VR3为下温点限位可变电阻,VR5则为连续调温区电位器。R49、TR、R50组成随机温度检测电路。工作时.随着温度的升高TR热敏电阻增大,当Ic2—4的⑨脚高于⑧脚时电路处于加热工作状态。当⑨脚低于⑧脚时,⑩脚输出低电平,D10负向检出,加到PWM电路,Q11饱和导通,D15绿色发光二极管亮,D14红色发光二极管灭.表示进入保温状态,整机停止加热。断电后,分别检查R49、TR、R50等元件,发现热敏电阻TR断路,造成温度检测电路工作失常,导致所述故障。更换热敏电阻TR(50k)后,开机试验,电磁炉工作正常,故障排除。
6.加热指示灯不亮。通常,大部分电磁炉的电源指示灯显红色,而加热指示灯显绿色。如果电源指示灯亮,而加热指示灯不亮,一般有以下原因:(1)加热线圈上没有高频电流。绿灯发光的电源来自加热线圈背面的一组感应线圈,产生的感应电压经整流、滤波后,产生约4V的电压使绿色指示灯发光。如果加热线圈上没有高频电流,原因多数是加热线圈开路或者是互感器开路。(2)指示灯电路故障。若加热线圈上有高频电流通过,则应检查指示灯及供电电路。较易损坏的元件是整流管、电容器及指示灯。检查结果为加热线圈T5断路,造成加热指示灯不亮;更换加热线圈T5后,开机试验,指示灯发光正常,故障排除。
7.烧煮时有震动和振荡噪音。引起该故障的原因及其排除方法为:(1)烹饪锅底不平造成与电磁炉台平板接触不良。应更换为平底锅,使锅底与电磁炉灶台平板贴合。(2)取样电路有故障。高频电磁炉正常工作频率为20kHz~30kHz。若有振荡尖叫声,表明工作频率偏低。当加上烧锅时有连续振荡叫声,说明锅质检测电路有故障。一般多为取样电路不正常。应检测取样电路,看是否耦合电路开路造成的。检查结果为耦合电阻断路,更换耦合电阻后,接通电源检查试验,电磁炉工作正常,故障排除。
