模糊控制电饭锅的结构与传统电饭锅结构大致相同,主要由外体、外锅、内锅、盖板、面盖、电热盘、温度传感器、控制面板、电脑程序控制板等部件组成。锅一般设有两个传感器,其中锅底传感器检测室温、水温的初始值及在加热过程的随机值和内锅的温度变化率等;锅盖传感器则用于检测室温和水蒸气的温度,可以判别出米饭所处的工序阶段,尤其可有效判别在焖饭工序中米饭的温度。
本文以三源牌模糊控制电饭锅为例,介绍其工作原理及故障检修,根据实物绘制的电路图见附图所示,用DT9208A+万用表测得的相关参数
见附表,供参考。
一、电路原理
1.电源电路直流电源电路由电源变压器TB、D1—D4、C3、C14、C4、C5、R1、ZD1等元件组成。220V交流电源经变压器TB变换为10.5V交流电压,由D1-D4整流各电容滤波后,一路经D6、R2、C7送到IC⑦脚的过零检测电路,一路给继电器J供电,另一路经ZDl稳压后给集成电路供电。
2.键盘输入电路 由保温/取消键SWARM、煲粥/煲汤键SCONG、煮饭/蒸炖键SCOOK、C9、R8、R9、R10组成、SWARM键按F时输入0电平,SCONG、SCOOK键按下时与R8、R9、R10进行分压,以供单片机识别。
3.显示电路 由WARM(保温)、CONG(煮好)、COOK(烧煮)和R3组成,用于指示系统的各种状态。
4.温度检测 由C10、R6、CN3(BUT)和C11、R7、CN2(TOP)组成锅底和锅盖温度检测电路。
5.功率驱动电路 由R4、Q1、J组成。
二、常见故障检修
1.整机不工作 经查为5V稳压管ZD1功率负荷能力偏小而损坏,使电路无5V电源。试用7805略改电路代换后正常。
2.通电后WARM灯亮,按下煮饭键后所有灯不亮,不煮饭经查为电源插座接触不良所致。
3.通电后灯亮,按下煮饭键,灯亮,但不煮饭拆开后盖发现按下煮饭键后听不到继电器吸合声,查IC 19脚电压、R4、Q1均正常,查实为继电器线圈断路,原触点功率为AC220V/10A,现改换为AC220V/15A的继电器后正常。
4.煮饭糊 分析可能为传感器损坏,用万用表测其阻值为42k左右,用手握住加温后,阻值能变小,未损坏。后将CN2、CN3插紧后不再煮糊饭。
5.煮夹生饭 查锅盖传感器引线因紧贴内锅,长期受高温烤而断裂。用漆包线套上高温蜡管连接后正常。
6.煮饭不熟且外壳比平常烫手 查电路部分无故障,系内锅变形所致,用木锤轻敲修整后改善。
小结:模糊控制电饭锅与传统电饭锅相比,不仅有机械控制部件,还增加了电脑控制板,所以要从芯片供电、温度传感器、控制继电器以及晶体XTAL、电源变压器供电等多方面综合检修。此外,因电路控制部分装在锅底下部,所以既要防止电路板及元件受高温烘烤损坏,又要注意不能受潮,才能保证电饭锅正常使用。
