本文介绍了控制电路原理图;集成电路U1、U2在8种工作状态下各引脚的在路电压数据;故障检修流程图;还介绍了常见的故障检修三例。
美的MB—YC50A型豪华电饭煲,采用微电脑控制技术,数码管直接显示煮饭定时时间,具有八种烧煮工作方式供用户选择,操作方便。该电饭煲额定功率650W,容量为5L。根据实物绘出其电路原理图,如图1、图2所示。
一、工作原理
该电饭煲内部电路主要由电源板和电脑控制板组成。电源板在电饭煲的底部,电路见图1;电脑控制板在电饭煲显示屏位置安装,电路见图2,其主要作用是实现电饭煲煮饭各项功能的选择、定时及显示等。
1.电源转换控制板电路
当用户接通电饭煲电源时,二极管D2~D5整流输出9V直流电压作为继电器J1的工作电压;同时该电压再经集成块U2(7805)得到稳定的5V直流电压,从接插座CN4的①脚输出到电脑控制电路。
2.电脑主控制板电路
当接通电源时,开始指示灯LT闪烁发
光。在选择好煮饭方式或定时时间后,按开始键ST,电饭煲就处于加热状态,指示灯LT一直亮。此时电饭煲微电脑控制集成块U1的11脚输出高电平,经电阻R7、接插座CN1和CN4的③脚使三极管N1导通,继电器J1吸合,其常开接点J1—1接通电热丝EH的电源,使电饭煲处于加热状态。
其工作原理是:当按下面板上的煮饭功能选择键(SM)后,其控制信号经U1(SD-901)内部编码,并由其③脚依次输出八位煮饭、定时串行信号,送到集成块U4(74HC164)八位移位寄存器的①、②脚,再通过U1的②脚输出脉冲信号控制U4的⑧脚CP端,实现八位输出信号的传递。每组八位传递完毕时,会依次在u4的③~⑥、⑩~12脚输出相关低电平位选信号,使煮饭指示灯L1、快煮L2、2小时汤L3、3小时汤L4、1小时蒸炖L5、45分钟稀饭L6、1小时粥L7、2小时粥L8、保温指示灯LW、开始指示灯LT相继发光,同时所设置的定时时间在数码管U3(E20501GD)上显示出定时时间。
当煮饭结束或定时时间到之后,U1的11脚就间歇输出高电平,使电饭煲处于保温状态。同时集成块U4的⑥脚输出低电平,使保温指示灯LW发光。
在正常温度下,热敏电阻RT2呈高阻,U1的⑧脚呈高电位,其11脚也输出高电平控制信号,加热丝EH开始加热,当温度慢慢升高后,热敏电阻RT2的阻值也跟着慢慢下降,在U1的⑧脚电位下降到所没定的电压时,电路进入间歇工作方式,即U1的11脚间隔输出高电平,电饭煲就自动进入保温状态。
在内胆没有加水或水烧干的情况下,当温度超过水温100℃后,防干烧温度控制开关RT1接地,U1的⑨脚电位为低电平,其内部检测电路动作,接着在其11脚输出低电平,使三极管N1截止、继电器J1释放,从而切断加热丝EH的电源同路。
在路测试集成电路U1、U4各引脚电压和阻值数据见表1、表2所示。
3.电饭煲各控制键的功能
SW(保温、取消键):不论电饭煲处于何种工作方式,均口,通过按该键取消所设置的一切功能。所有设置功能在断开电源后被取消,再次接通电源时,须重新设置。
SM(功能选择键):每按一次该键,就改变一次烧煮方式。按此键可在“煮饭→快煮→2小时汤→3小时汤→1小时蒸炖→45分钟稀饭→1小时粥→2小时粥→煮饭……”间循环选择,集成块U1的③脚就相应送出一个烧煮脉冲控制信号,集成块u4的③~⑥、⑩~12脚依次送低电平信号,相对应的发光二极管L1~L8亮,以显示当前的烧煮类型。
ST(开始键):在选择好烧煮的工作方式和设置定时时间后,按该键电饭煲就自动进入工作状态。
SI+(定时+键):用户可根据需要设置预定时间,每按一次该键,定时时间增加半小时,如此循环,共有15种定时方式选择。定时设置后,数码管显示当前剩余的工作时间(倒计时)。当显示数字变为0时,电饭煲停止加热。也可直接将显示设置为0时,在选择好烧煮方式后按ST(开始键),电饭煲将不受时间限制,一直处于加热状态,直到关闭电源为止。
SD-(定时-键):每按一次该键,所设置的定时时间将减少半小时,直到所设置的时间下降到0为止。
二、故障分析与检修
1.故障现象:在选择煮饭方式后,定时及显示都正常,但就是不加热。
分析检修:从故障现象来看,判断多是电饭煲的加热丝烧断或继电器J1的接点接触不良。拆开电饭煲的底盖,先测电热丝EH的电阻值正常.接通电源,能听到继电器J1接点吸合声,用表测电热丝EH两接线柱上没有交流电压,接着把继电器的外壳小心打开,发现其接点打火变黑,用细砂纸进行打磨后,故障排除。
2.故障现象:在接通电源后,烧煮状态指示灯及定时显示都不亮,也不能进行加热。
分析检修:这种故障多数是交流电源220V未加到内部电路或其电源工作不正常所致,可能有以下几种原因:220V电源插座接触不良或其引线断;变压器B1和稳压集成块U2(7805)损坏等。打开电饭煲底壳,测变压器B1的次级有12V左右的交流电压,稳压集成块U2(7805)的输出脚没有电压,检查二极管D2~D5、电容C1、C7正常,用一个正常的7805焊上后,故障排除。
3.故障现象:各项功能设置操作显示都正常,但常出现米饭煮糊现象。
分析检修:米饭煮糊主要是加热丝EH始终通电。其原因有:继电器J1的触点粘连、热敏电阻RT损坏、三极管N1的c—e极短路、集成块u1的11脚一直输出高电平信号。打开底壳,检查三极管N1和继电器J1正常,接着拆下热敏电阻RT,用电铬铁对其单独加热,用万用表测其两端阻值没有变化,说明已损坏,用一只正常的负温度系数热敏电阻代换后,故障排除。
