一、电路原理
该机为立式结构,主要由机箱、聪明座、水箱、冷罐、热罐、电热管、压缩机及消毒短组成。根据实物绘出该机电路原理图如附图所示。该饮水机电路主要由加热电路、制冷电路、功能指示电路及臭氧发生电路组战。
2.制冷电路主要由压缩机、制冷温控器ST3(6℃)、制冷指示灯及保温指示灯LED2(双色指示灯)组战。闭合制冷开关SB2,220V交流市电给制冷电路供电,此时制冷指示灯LED2的绿灯亮,启动继电器接通,压缩机开始工作制冷,当水温降至6℃时,ST3触点断开,制冷回路的电源被切断,压缩机停止工作,冷水罐转入保温状态,此时LED2的黄灯亮。当饮用冷水或自然升温至12℃时,ST3触点闭合,自动接通制冷回路电源,压缩机重新恢复制冷,使冷水温度保持往6℃~12℃之间。若发生ST3控制失灵(如触点不能分开)或者压缩机长时间工作温度过高时,ST4自动切断电源,防止压缩机过热被烧坏。
3.臭氧消毒电路主要由定时器PT、门控开关SB3、臭氧发生器O3组成。关上消毒柜门,SB3受压闭合处于侍机状态,再将定时器旋至所需要消毒时间挡(0-30min),其内部的微动开关接通,臭氧发生器开始工作产生臭氧,对柜内的水果或茶具进行消毒保鲜。定时器PT倒计时完毕,微动开关复位,自动切断电源,臭氧发生器失电停止,消毒过程结束。
二、常见故障检修
1.一闲合加热开关SB1,电源的漏电保护开关就跳闸。
该故障可能是由于饮水机内水箱漏水引起带电元件受潮或电热管击穿所致。拆开饮水机背板观察内部没有漏水的地方,再检查电热管与机壳之间的绝缘电阻阻值偏小,拆开热罐发现电热管管壁已被击穿,紫铜管开裂,水从裂纹渗入管内与电热丝接触引起漏电。更换电热管后故障排除。
2.闭合加热开关,LED1加热指示正常,但无热水。
指示灯指示正常,说明熔断丝、加热开关及制热温控器正常。重点检查电热管EH和过热保护
器ST2,打开饮水机用万用表测电热管两端阻值为97Ω正常,测ST2两端为无穷大,说明ST2常
闭触点已经断开。此故障多是由于热罐中无水干烧,过热保护器ST2保护所致。用合适圆杆触按
ST2复位按钮使触点闭台,故障即可排除。
3.闭合制冷开关SB2、LED2即发黄光,但无冷水。
从电路中分析可知,LED2只有在水温降至6℃时才发黄光,由此说明ST3触点没闭合处于常开状态。拆下ST3打开发现内部的接点由于锈斑接触不良。用细砂纸把接触点锈斑擦拭干净,装回制冷温控器开机,LED2发出绿光,制冷正常。
4.定时器PT置位后,消毒柜不消毒。
检查门控开关SB3接触良好,当检查定时器时发现其内部的铜片触点发霉。打开定时器用细砂纸将发霉触点擦拭干净。装好定时器,旋转其开关,臭氧发生器工作正常。
