接修一台小熊YSH-A15W6型烧水壶,客户说一开始显示乱码,后来就无显示了。拆机检查,上电测得CPU(TM1628 )的供电为0V,这说明电源电路有问题。该机电源芯片采用KW10L,其典型应用电路如图1所示。测量①脚电压为320V,但②、③脚电压均为0V。断电并对电容放电后,测得②、③脚短路,而芯片外围元件正常,由此判断KW10L损坏。换新KW10L后试机,故障排除,此时测得KW10L①~③脚电压依次为320V、0V、5V。
