分析与检修:检查电源电路(其相关电路如附图)。正常时220V市电一路经整流桥UR输出直流脉动电压经电感L1、电容C2加至由大功率驱动管VT4与加热线圈L2电容C3构成加热回路,并受控于由IC2微处理器及外围电路组成的控制电路。市电另一路经降压变压器T1降压后,次级输出三组低压电源并经相应整流、稳压电路后分别输出三组直流电压。其中5V直流电压经插座⑥脚经IC2供电。12V直流电压经插座⑦脚为风扇供电。另一路18V直流电源直接供电给驱动集成块IC1。
市电正常而接通电源无任何反应,表明机内电源电路故障可能性最大。打开机壳查熔断器FU已熔断。对此类故障绝不能草率更换熔断器,以免扩大故障。经查该机压敏电阻RV击穿损坏是造成熔断器熔断的原因,其他电路均正常。更换同规格、型号压敏电阻RV及熔断器FU后,开机一切恢复正常。
2.故障现象:市电正常,电源指示灯亮,但不能加热且不报警。
分析与检修:该故障现象的原因是多方面的,先查电源电路5V、12V、18V三组直流电压输出均正常。再查主逆变电路中整流桥UR、大功率三极管VT4及外围电路也未见异常,重点检查驱动电路。驱动电路主要由集成块IC1(TA8316S)及外围元器件组成。IC1①脚为驱动脉宽控制信号输入端。②脚接18V电源。③脚经电阻R16接电源。④脚接地。⑦脚为放大后的驱动脉宽信号输出端,⑦脚输出的驱动脉宽信号驱动大功率三极管VT4工作。经查IC1①脚输入端驱动信号正常,而⑦脚却无驱动信号输出。判定驱动集成块IC1损坏,更换集成块IC1后,开机一切恢复正常。
