间接取暖器:是由电能变成热能后,通过从其他介质传递热量,而取暖器本身不与人体直接接触。它有三种传递方式:热体辐射、自然对流式、强制对流式等,如普通电取暖器、远红外取暖器、热风机等。
直接取暖器:是由电能变成热能后,利用热导作用供人们取暖。而取暖器本身直接与取暖的人或物相接触,获得热量,如电热毯、电热褥、暖脚宝、暖手器等。
一、远红外辐射型取暖器
远红外辐射型取暖器又叫石英管取暖器,是利用石英管通电后在远红外线照到的距离内发热,传热方式为辐射热,通过人体吸收后转化为热能来取暖的。它主要由远红外石英电热管、反射板、护网罩、附属器件、外壳及底座等组成,如图1所示。
该电暖器设置有可调恒温调节器,可通过功率调节开关,使电热元器件实现不同的组合,控制发热量的大小。当电暖器温度超过额定工作温度时,控温元器件自动断开电源,电热元器件失电而停止发热。当电暖器温度下降到一定值时,温控元器件自动复位,接通电源,电热元器件通电发热。只要不关断电源开关,电暖器便-直可以.处于恒温的状态。
二、对流式电暖器
对流式电暖器是利用电热管发热,冷空气受热上升,形成热对流的原理来使室内的温度升。这种电暖器罩壳上方为出气口,下方为进气口,通电后电热管周围的空气被加热上升,从出气口流出,而周围的冷空气从进气口进人补充( 如图2所示);如此反复循环,使室内温度得以提高。当进、出口被堵塞或环境温度过高时,温控元件会自动切断电热管电源。这种电暖器使用功率在800W左右,还可通过增减电热管的接通数量来调节功率。
1.散热式自然对流型电暖器的工作原理
散热式自然对流型电暖器的工作原理:插上电源插头,按下开关后,电热元器件通电发热,电热管周围的导热介质(油或水)被加热,其热能沿散热管或散热板循环,将热量辐射出去,对室内空气加热。随着加热时间的延长,导热介质温度不断升高,当导热介质的温度达到调定温度时,控温元器件自动断电,电热元器件断电停止发电。当导热介质温度下降到一定值时,温控元器件自动接通电源,电热元器件通电发热,周而复始,从而达到取暖的目的。
2.强制对流型电暖器的工作原理
强制对流型电暖器的工作原理:插上电源插头,按下开关,风扇电动机及电热元器件同时通电,风叶旋转,将吸人的空气流经电热元器件加热成暖风吹出。调节功率调节开关,使电热元器件实现不同的组合,控制发热量的大小。当温度超过额定工作温度时,控温元器件自动断开电源,电热元器件失电停止发热;当温度下降到-定值时,控温元器件自动接通电源,电热元器件又恢复加热。
提示:传统的电暖器上是不能放置衣物的,否则会使得电暖器不能充分地进行散热,容易导致电暖器出现故障,但是对流式电暖器就解决了这一问题,在对流式电暖器中所设计的卡扣式的烘衣架能够放置衣物,使用电暖器将衣物烘干,同时不会影响到电暖器的正常运作,用户再也不必为冬季衣物不易晾干而发愁了。
