一台YCD3C-K型自动恒温电热铛,一上电室内空气开关跳闸。将该机的3根火线拆离空气开关后,空气开关不再跳闸。测量红黑蓝3根火线与电热铛金属外壳间电阻,发现蓝线与金属外壳间的阻值接近0Ω,顺着线路检查,发现蓝线通过创信仪表后给上铛电热管供电,如图1所示。
测量创信仪表上各接线柱与金属外壳间的电阻,试拆下创信仪表的蓝线接入端,再测蓝线与金属外壳间绝缘良好。创信上铛电热管接线柱与金属外壳间电阻约为0Ω,上挡电热管另一个接线柱与金属外壳间的阻值约为50Ω,明显异常。拆开上铛封盖,发现上铛电热管是先将电热丝穿入绝缘导热瓷管,然后外罩绝缘导热棉,最后固定于,上铛传热体的背面,如图2所示。
