从现象上看,似乎进水阀不受微电脑程序的控制,有可能是控制进水阀的双向可控硅击穿,使进水阀受电而进水。经检查,双向可控硅完好,且能受电脑芯片的程序控制。接着检查进水阀体本身无破损现象,并测得其绕组直流电阻为4.6千欧,证明阀体绕组正常。卸下端盖的3枚自攻螺钉,仔细检查发现内腔塑料片的侧孔(如图)已被许多胶状细粒所堵死。用小号缝衣针把此孔戳穿,用水洗净装上后,故障即排除。其侧孔的作用是在未通电时可使水流人阀体腔内,此时因中心孔被线圈铁芯堵死,保证了阀体内、外腔体水压的平衡,使失电时不进水;通电后,因线圈铁芯被吸后移,中心孔打开而自动进水。现因供水管道中的杂质堆积在侧孔上,使阀体外部的水压远大于内腔压力,这样进水阀无论通电与否,均不受微电脑的程序控制而始终进水。
