一、微波炉的结构
三星微波炉主要由电源变压器、磁控管、波导管、传动装置、炉腔、炉门、外壳及触摸式电脑控制板等组成。
1.电源变压器
微波炉的电源变压器有三个绕组:初级绕组、次级低压绕组(花-花线)、次级高压绕组(粗红~地线)。微波炉工作时,在初级绕组输入220V交流电压,次级低压绕组上产生3.4v的交流电,供磁控管加热阴极用;在次级高压绕组产生2lOOV的高压交流电,经倍压整流后加到磁控管的阴极,提供负高压。
2.磁控管
磁控管是产生和发射微波的电子元件。当磁控管阴极加上3.4V电压预热后,发射出大量电子。这些电子在电场和外加磁场作用下。绕着圆周轨迹飞向阳极。电子到达阳极之前在磁控管的谐振腔内发生振荡.并使振荡频率不断提高到2450MHz,形成微波发射出去。磁控管工作时产生热,所以需要电风扇冷却。
3.波导管
波导管是传输微波的元件,多数微波炉中用矩形截面的空心金属管。而三星微波炉却利用了微波可以穿透绝缘体的原理,使用一块固体绝缘材料作为波导管,附着在炉腔左侧的内壁上。
4.炉腔
炉腔是放置食物进行烹调的地方。它由涂着非金属材料的金属薄板制成。炉腔体左侧是通风孔,右侧是照明灯。
5.炉门
炉门由金属框架和玻璃观察窗等组成。观察窗的玻璃夹层中有金属丝编织成的网。每平方厘米的网孔在数百以上,这样既可以方便使用者透过炉腔观察炉内的食物,又可防止微波外泄。
炉腔与炉门之间装有大量吸收微波材料(铁氧化材料硅橡胶)做成的封条,将泄漏的微波吸收掉。炉门的门框还控制着一个电源通断的连锁开关,能在炉门开启之前断开电源,从而消除了开门时微波的瞬时泄漏。
6.控制操作系统
此系统位于炉门的右侧,是一块触摸电脑操作控制板。系统具有电脑记忆装置,可按预定程序完成加热、解冻等,并且有电子显示和铃声报警功能。
二、微波炉的工作原理
接通市电后,电脑预置烹调方式和时间,将烹调开关触摸接通后,则烹调继电器吸合,定时电路启动,同时风扇、照明灯、托盘电机、变压器也接通。220V的交流电压经整流和高压滤波,变为4000V左右的直流电压。再加到磁控管产生微波。
在磁控管内,电能转换为2450MHz的微波能,此微波能经波导管传输到微波炉的内部空腔。炉腔内电机以5转/分钟的速度缓慢带动托盘转动,使置于托盘中被加热的食物均匀地接受微波。
微波在炉墙壁内来回反射,不断被食物吸收,加热食物。达到预定的烹调时间后,定时器自动断开,烹调继电器绕组供电中断,电源变压器、散热风扇、托盘电机、照明灯断开电源,烹调停止。
三、维修指南
三星微波炉电路原理图见图1,可供检修时参照。
1.拆开外壳通电试验前,应先将变压器的次级高压绕组切断,以防止微波对人体的伤害。
2.在微波炉的腔体外两侧,串接有两个热保护SWl、SW2,一个位于磁控管附近,此电阻随着温度升高而电阻增大、电流变小,它控制着与之相连的电流继电器的吸合与断开。
3.若l0A保险丝管F1熔断,可更换。更换保险丝管后,断开变压器的初级,若此时通电保险丝再次熔断,说明变压器初级以前的连接导线有短路故障,应逐段检查;若保险管不再熔断,说明变压器初级绕组短路,应切断电源检测初级绕组的冷态阻值,正常值应在2Ω左右。
4.若5kV/0.75A的套装保险管F2熔断,说明变压器的次级高压绕组及其后的高压电容、高压硅堆有故障。变压器次级绕组电压很高.不宜采用测量电压的方法来判断其好坏,应切断电源测量绕组冷态电阻,正常值应为95Ω左右。顺便检测一下灯丝绕组,其阻值接近于0Ω。
因高压电容器内并接有10M的电阻,在切断电源的情况下用万用表检测时,应看到阻值由小逐渐变大,最后指到10M左右。电容器两端与外壳间的电阻为∞。注意:检测时应将电容器短路放电。
高压硅堆在断开一头的情况下,其正向阻值为440k左右,反向阻值∞。注意:电池电压低于9V的万用表,测得硅堆的正反相电阻都为∞,因此不能用电池低于9V的电表检测硅堆的电阻来判断其好坏。这时可采用串接电灯泡的方法,将硅堆与40W的灯泡串接在220V的交流电路中,若灯泡发光正常,说明硅堆己击穿;若灯泡不发光,说明硅堆开路;若发光暗淡,说明硅堆正常。
5.检查磁控管时,应测量磁控管的灯丝冷态电阻,正常值为数十毫欧(mΩ)左右,最好用数字万用表测量。灯丝与管壳内电阻为∞。若测量与上述阻值不相符,说明磁控管损坏,要用同类型产品更换。检查结果为磁控管灯丝断路时,可将磁控管灯丝底座打开,若只是灯丝引线脱焊,焊接修复后即可正常工作。注意要将磁控管灯丝底座复原。
6.微波炉检修流程见图2。供维修时参考。
