一、工作原理简介(电路见附图):
将装有纯水的储水瓶倒置于该机“聪明座”上,当按下热水龙头有出水后方可接通电源。
制热水:合上加热开关1,由于温控器1、2已处于接通状态,电热管工作,约十几分钟后水温即可达到95℃左右,此时温控器1断开,指示灯由红变为橙色,电热管停止加热;当水温降到85℃时温控器1又接通,电热管加热,使水温维持在85℃-95℃之间。
制冷水:合上制冷开关2,220V电源经变压送至温控板,输出12V直流电压,供致制冷片制冷。此时风扇抽风,当水温下降至5~10℃时,温控板输出5V直流至制冷片,此时绿灯变为橙色,风扇减速进入保温状态。当用户取水使水温升至11℃以上时温控板又输出12V供制冷,周而复始使水温维持在10℃C左右。
二、维修实例
[例1]现象:不制冷水,指示灯亮。
检修:指示灯亮表明电源及温控板正常,不制冷一般为环境温度过高,不能转换到保温状态;风扇不良、散热不畅使制冷效率下降;致冷片性能变差等原因。现查实制:冷片阻值无穷大(应为数欧姆),换后工作正常。
[例2]现象:不制冷水,指示灯不亮。
检修:温控板无输出电压,1.25A保险已熔断,换保险后仍不工作,且又烧保险。测变压器正常,断开次级负载后正常。查实为一只整流二极管击穿,换新后故障排除。
