LM339是一种电源电压适应范围宽的四电压比较器,优点是两个输入端电压差大于10mv,就能使输出端电压翻转,因此该IC 大量使用在燃气热水器控制电路中。电路中的比较器A1 为控制产生高压点火用;A2、A3 为启动电磁阀用。图中的电磁阀线圈L 由两线圈串接组成。A、B 之间用中0.1mm漆包线绕约4000~6000 匝,B、C 之间用中0.23mm 漆包线绕约150-200 匝。要让电磁阀开启,两部分线圈中必须同时都有电流通过;一旦启动后,其维持电流很小。当开启热水器出水阀门后,足够的水压就可使图中水压联动开关K 接通,此时A1 的同相输入端(11 脚)因C3 初始充电,其电压低于⑩脚。此时输出端(13)脚处于低电位,振荡管Q1 振荡,产生高压打火。由于D3 的钳位作用,A3 的正相输入端⑤脚为低电位,输出端②脚也为低电位,Q3 正偏导通,电磁阀线圈L 中有电流通过产生吸力,但不能开启电磁阀;同时A2 的同相输入端⑦脚因C2 充电初始时处于低电位,因此输出端①脚为低电位,为Q2 提供正偏,使Q2 导通。电磁阀B、C 线圈中有较大的电流.这两部分线圈产生的吸力叠加,电磁阀才能开启。一旦点火成功后,熄火保护探针因高温产生离子电流(此时打火已停止.A1 输出端已为高电位,D3 无钳位),因此A3 的同相输入端⑤脚仍为低电位,为Q3 继续导通提供保证。经过约5-6 秒的高压打火时间后,c3 已充足电,A1 的输出端(13)脚转变为高电位,振荡打火停止,启动指示LED 也熄灭。当C2 充足电,A2 正相输入端(7)脚为高电位时,输出端(1)脚转变为高电位,Q2 截止,电磁阀线圈中只有Q3 提供的;小电流来维持开启。使用过程中,若出现熄火,离子电流消失,A3 的正相输入端⑤脚转变为高电位,输出端②脚为高电位,Q3 截止,将电磁阀关闭,燃烧室中不会充满燃气。
