本文介绍小鸭XQG50-156型、XQG50-1091、XQG50-1092型三种型号,以及海尔丽达、玛格丽特二种型号滚筒洗衣机的工作原理及电路图,供参考。
一、滚筒洗衣机控制电路结构的简要说明
1.程控器触点有快轴和慢轴之分。快轴触点匀速转动、周而复始地通断,控制洗衣机的标准洗和轻柔洗、电机的正反转、间歇强制进水、烘干间歇排水;慢轴触点以设定的时间间隔步进转动,一周步进60格,每步进一格,触点的通断状态就变化一次,洗衣机的程序是根据慢轴触点的组合变化来实现的。
2.预进水、进水和强制进水。预进水是每个洗涤子程序中的最先注水过程,一般不受水位开关控制,而是在接通进水阀的同时接通程控器电机以计时进水;进水程序受水位开关控制;强制进水程序也不受水位开关控制,而是由程控器触点直接接通进水阀。
进水电路中进水阀和排水泵串联,因进水阀线圈的电阻很大,电压降很大(即为它的工作电压),故进水阀工作时排水泵不工作。
3.洗涤有程控冷洗和人选冷洗及热洗之分。程控冷洗是在进水完成后不接通加热器,由程控器触点直接接通电机和控制器电机进行程控冷洗;人选冷洗是将不加热开关按下或将调温器旋至最低温度位置从而实现冷水洗涤;热洗是当水温达到温控器控制或达到调温器选择的温度时,才进行洗涤。加热过程有静止加热(简称加热)和边加热边洗涤(称加热洗涤)两种。
洗涤电路和加热电路必经水位开关的常开触点(即水位开关必须动作),加热电路必经温控器常闭触点和调温器常闭触点。
常见的温控器有两组触点控制机构:一组是低温常开触点,即达到温度后触点闭合;一组是高温常闭触点,即达到温度后触点断开。
调温器可选择调节为常温至高温温控器常闭触点温度之间的任一温度。
4.排水电路由程控器触点直接接通排水泵,并接通电机使滚筒转动,接通程控器电机以计时。
5.脱水时,接通电机的电路必经水位开关的常闭触点(即水位开关必须复位),一般还保持着排水时接通排水泵和程控器电机和电路。
6.具有烘干功能的滚筒洗衣机的烘干电路必经水位开关常闭触点。执行烘干功能的各负载件由烘干定时器内的触点接通电源。烘干时间到,烘干定时器触点断开,烘干程序结束。
二、小鸭XQG50-156型滚筒洗衣机
小鸭XQG50-156型滚筒洗衣机采用扁形的9/7/型程序器,控制电路类似于采用扁程控器的TEMA832、XQG50-5等洗衣机,其衍生洗衣机的型号有XQG50-106、-166、-156N、346K、365K、366K。
电路如图1所示。程控器快轴触点是48-44、48-41、42-48、45-43,调温器THV控制温度为0℃~60℃。
三、小鸭XQG50-1091型滚筒洗衣干衣机
XQG50-1091型滚筒洗衣机具有烘干和脱水无级变速功能,其衍生机型有XQG50-861K、863K、865型。
1.小鸭滚筒洗衣干衣机电子调速板的结构原理
滚筒洗衣干衣机的电机为单相串激电动机,采用电子调速板调速。小鸭滚筒洗衣干衣机电子调速板电路如图2所示。
电子调速板的作用是调节串激电动机的电压,从而调节电机转速。由通用电动机控制器芯片TDA1085C及其外接的双向可控硅、电阻、电容等构成电压调节、速度检测、脉冲触发、线性发生器等电路。下面结合XQG50-1091型洗衣机电路图(见图3)和XQG50-1092型洗衣电路图(见图4)来说明调速板在电路中的作用。
调速板C22端(C21和C22短接)为交流电源输入端,C14为电机电压输出端,在C22和C14之间经限流保护器接双向可控硅VS1,VS1的导通受芯片13脚输出的脉冲控制。不同的脉冲使VS1的导通角不同,因而输送给电机的电压就不同,电机的转速也就不同。电机工作时,C22端经电机热保护器P接通电源。当程控器触点3-3T、5-5T或3-3B、5-5B联动接通时,整个电机的调整系统得电,C14端输出调节后的电压,串激电动机的两个绕组M和S得电,电机按设定转速旋转。
电机转速由程控器触点所组成的开关调速器控制。开关调速器接通调速板C32-C38中的一端,将C32-C38中的一端与C31端连接起来。C32~C38端至芯片⑤脚间接不同阻值的电阻构成控制电机的调速网络。c31端为调速网络输入端,接芯片⑨脚。c32-c38中的一端与c31端接通后,芯片检测⑤脚和⑨脚间的电阻值,根据此电阻值对调速板的RC网络产生一个基准电压。串激电动机带动测速发电机旋转,测速发电机产生电压信号(取样电压)经12脚送至芯片。芯片将取样电压与基准电压进行比较后,将信号一路送到线性发生器,控制电机的速度上升率;一路送到脉冲发生器,由其通过13脚输出变化的脉冲,触发双向可控硅并控制其导通角,改变加到串激电动机上的电压,改变其转速。在串激电动机调速的同时,测速发电机不断地将取样电压送至芯片。当取样电压和基准电压相等时,线性发生器工作于恒定状态,13脚的触发脉冲无变化,可控硅的导通角也无变化,C14端输出电压稳定,串激电动机转速也就稳定在设定值上。
在小鸭滚筒洗衣干衣机上,调速板外接有调速器ST(见图3、图4),用以选择脱水或不脱水,并预定脱水转速,使转速在400r/min-1100r/min范围内连续可调。若脱水,必须旋转调速器才能将电源接入调速板C22端。首先,程控器控制C35端和C31端相通,转速为400r/min的低速脱水。接着,程控器使C37端和C31端相通,其间经过调速器的触点3.4,触点3和4固定在10k的碳膜电阻上,预定脱水转速就是通过脱水速度旋钮改变触点3在可调电阻上的位置。没有预定脱水转速,触点3在最大电阻位置,脱水转速保持在400r/min;脱水转速随着触点3位置的变化而变化,当触点3和4之间电阻为零时,脱水转速可达1100r/min。
2.整机电路
电路如图3所示。
电路采用1216型程控器,快轴触点组是1、2、3。功能电路简介如下:
(1)摆匀电路排水开始时,程控器使调速板C34端与C31端相通,滚筒的转速比正常排水时快,以摆匀衣物,减轻脱水振动。
(2)抖散电路高速脱水后,进入烘干程序前,设置有抖散程序(注水+洗涤+排水)。此时共有三个动作:接通电机,滚筒转动将衣物抖散;接通进水阀,向机内供水以降低滚筒温度,避免衣物起皱;接通排水泵,向机外排水。
(3)容水(浸泡)电路 中洗程序最后一次漂洗完成后,仅接通程控器电机.运转停止2分钟,衣物浸泡在水中,此时用户可将怕因脱水而起皱的衣物捞出。2分钟后,洗衣机开始排水和脱水。
(4)程控继电器TOS和快速洗涤键PR的电路小鸭滚筒洗衣干衣机没有静止加热过程,进水完成后就进入加热洗涤。在正常使用情况下,在加热洗涤时,通过程控器触点接通程控器继电器TOS。TOS吸合,控制程控器中的棘爪机构,使慢轴停止运转,快轴运转控制洗涤运行,因此并不计时。达到加热温度时,调温器断开,TOS断电,程控器恢复正常运转,洗衣机进入计时热水洗涤过程。烘干时,TOS接通,使得烘干时程控器不计时。
XQG50-J091型洗衣机设有快速洗涤键PR。要加快洗涤速度,将PR按下,继电器TOS断电,加热洗涤时也计时;烘于时将PR按下,程控器运转计时只烘干2分钟。
四、小鸭XQG50-1092型滚筒洗衣干衣机
XQG50-1092型滚筒洗衣于衣机采用1300型程控器,其衍生机型有XQG501862K、864K、866K。
电路如图4所示。温控器TH(1—3)和(2—4)都是常闭触点,快轴触点组为1、2、3、3A(3A在图中未示出)。下面介绍该机较特殊的功能电路:
1.喷泉洗涤功能电路在所有洗涤过程中,程控器触点9B都接通,使喷泉泵PC喷水。
2.间歇高速洗涤功能电路 在每个程序的主洗子程序中,程控器触点8B接通,通过快轴连动点8B-3AB间歇接通调整板的C31和C35端,使电动机工作在高转速(滚筒400r/min),同时5T、3T也联动接通,使电动机单向转动,完成对间歇高速洗涤的控制。主洗时,由程控器触点接通低水位进水电路。
3.增加漂洗功能电路 为适应某些“非正常使用状态”下的使用需要,电路设有增加漂洗开关P5。在棉织物程序中,将P5按下,洗衣机运行到第一次漂洗后,经P5的触点1.3、程控器触点1-1B接通排水泵PS,使水位开关复位,接通脱水电路,脱水完成后可再进水和漂洗一次。如果P5不按下,PS不排水,因15T不接通,调速板不得电,洗衣机不转,衣物浸泡在水里,而程控器电机MT仍得电控制时间,3分钟后转入下一次漂洗程序。
4.浸泡功能电路 电路中设有防皱开关P8。将P8按下,其触点3-5断、3-1通(L8亮)。当洗衣机运行至浸泡程序时,触点13B通,但7T和7B郜断,故MT不接通,M和PS都不接通,洗衣机运行停止,织物浸泡在水中。此时可将怕因脱水而起皱的织物取出。如需启动洗衣机,则将P8按起,其触点5-1使MT接通,洗衣机继续运行。如果事先没按下P8,则洗衣机运行至浸泡程序时,仅MT接通,织物浸泡2分钟后,开始排水和脱水。
五、海尔丽达系列滚筒洗衣机
电路如图5所示。快轴触点为44、41、42,用以实现轻柔洗和标准洗。电机M为双速电动机。调温器调温范围是30℃~90℃。
六、海尔玛格丽特系列滚筒洗衣机
电路如图6所示。将电路中的烘干电路去掉,就是克琳系列滚筒洗衣机的电路图。快轴触点13、J6控制电机转向,17控制烘干间断排水。单水位开关PV用于预洗进水,并可以通过经济洗涤开关13选择高、低水位。正常洗涤时由程控器触点4经双水位开关P1、P2控制水位。调温器THR可选择30℃~90℃的水温。运行化纤程序时,通过程控器触点8-C11接通THR和加热器RR,当温度达到60℃时,恒温器TH60断开,实现过温保护。运行羊毛程序时,通过8-C11接通THR和RR,当温度在到40℃时,恒温器TH40接通,程控器电机MT得电运转,8—11断开。保汪水温不超过40℃。在烘干程序中,所有负载件都通过烘干定时器触点A-A1接通。
