在前些年生产的多型电磁炉中,多采用功能强大的单片机(又称MCU或CPU):内置同步电压比较、高压保护、电网电压检测、电流检测、浪涌电压保护、脉宽调控、炉面温度检测、IGBT管温度检测及风机控制等电路,从而省去了稍一早期电磁炉中的电压比较器(如常见的LM339)、电流互感器等元件,电路非常简洁,并具有外围元器件少、性能可靠,机温低、易维修等优点。下面以鑫汇科S007方案电磁炉主板电路为例进行分析,供参考。该方案主板所用单片机型号为CHK-SO07N,其引脚功能与实测电压见表1。
一、辅助电源
1. 工作原理
AC220V 50/60Hz电压先经D1、D2整流成约300V的直流电压,再由D6续流、R22(22Ω/2W)限流接入开关集成电路U2(VIPer12A)的⑤~⑧脚,如图1所示。U2、L2构成自激振荡电路,U2的③、④脚外接稳压二极管DW2(18.5V/0.5W),使其输出电压稳定为18V。
L2的②脚输出18V直流电压,通过由L3、C23组成的LC的电路滤波后,送至IGBT管的激励电路。L2的④脚输出一路电压,经D11整流、C11滤波、U3稳压后输出+5V电压,供给CPU和显示板等电路。
2.故障检修
正常时,U2的③脚电压是20V、④脚电压是38V。若U2的③脚电压为3V~4V、VDD电压也只有几伏,这时先代换稳压二极管DW2。另外,当VDD电压低于15V时,电磁炉会出现开机困难,或关机后要隔一段时间才能再次开机等故障现象。
若U3(78L05)损坏,则无5V电压输出,或输出电压低。若5V输出电压低至3.5V,则会出现通电后显示板上发光二极管和数码管全亮,所有按键均失灵的故障现象。
在检修无输出电压故障时,若U2及其外围元件均正常,且负载也不短路,这时可先更换高频变压器L2试之,因为L2易匝间短路,且难以用万用表检测其好坏。
二、功率输出电路
1.工作原理
220V交流电(市电)通过桥式整流器BG1整流后,变成约300V的直流电,再经扼流圈L1和电容C4滤波。平滑后的300V直流电压经过励磁线圈(常称作线盘或发热盘)接到门控管(IGBT)的集电极,如图2所示。当IGBT管导通时,谐振电容C5和励磁线圈谐振,在门控管的控制下,形成高频开关振荡电压。当开关脉冲的频率和谐振的频率相同时,整个电路的谐振就形成了振荡,励磁线圈内就有高频振荡电流流过,在其周围形成高频磁力线。高频磁力线在铁制锅具底部产生涡流,达到加热食物的目的。
2.故障检修
电路常见故障有以两种:一是IGBT管或桥式整流器短路,造成烧保险或室内空气开关跳闸;二是滤波电容或谐振电容失效,造成IGBT管损坏或不加热。
IGBT管:在路测量IGBT管三个引脚间的电阻,若任意一个引脚和集电极(c)短路就可以断定该IGBT管损坏。更换IGBT管时,一定要测量其控制极(G)对地所接的18V稳压二极管DW1是否正常。若DW 1反向漏电,则会再次损坏IGBT管。另外,还要检查主板上有无放电痕迹,若有,一定要先处理干净,并涂上灭弧灵,因为放电打火也是造成IG-BT管损坏的常见原因之一。
桥式整流器:用数字万用表在路测量BG1时,红表笔接BG1的一极、黑表笔接BG1的+极,其读数应大于800,否则,说明BG1已损坏。
C4、C5:滤波电容C4或谐振电容C5容量减小,会造成振荡电路不同步,或振荡波形失真,从而引起IGBT管损坏。若谐振电容C5容量减小或参数变化,还会造成报警不加热、加热功率小或IGBT管温度过高等故障。
DW1:若开路,起不到保护作用;若短路,则把IGBT管的驱动信号旁路到地,这时会出现报警不加热现象;若漏电,会造成IGBT管损坏。
提示:IGBT管或整流全桥的引脚间不能有污物,也不能有炭化现象,否则易出现屡烧保险管的故障。
三、浪涌保护及市电检测电路
1.工作原理
220V交流电通过D1、D2整流,输出约300V的直流电,分别送往浪涌保护电路、市电电压检测电路和辅助电源电路。
(1)浪涌保护电路
D1、D2整流后的电压经R21、R1、R11分压,得到一个取样电压(SUR),如图3所示。当浪涌脉冲到来时,D3将脉动直流电压升高,经C2祸合送给单片机(U1)①脚,单片机根据此电压判断是否存在浪涌脉冲,若判断有浪涌脉冲,则发出停止加热指令,待浪涌脉冲过后再恢复加热。
(2)市电检测(VOLC)电路
D1、D2整流后的脉动直流电压通过R29、R2b、R12分压,C14平滑滤波,得到VOLC电压,送给U1的⑩脚。当市电电压在正常范围内时,VOLC电压为3.5V~4V。U1根据⑩脚电压判断市电的高低,并自动发出相应指令:若市电电压高于AC275V,停止加热,并显示故障代码“E6”;若市电电压低于AC95V、停止加热,并显示故障代码“E5”。
2.故障检修
浪涌保护电路:U1的①脚正常电压是1.25V,当该脚电压高于2V时,U1判断存在浪涌脉冲,整机进入保护状态。R11开路会使①脚电压上升,D4反向漏电会使①脚电压升至2.8V左右,这两种情况都会使机器停止工作,具体表现为不报警、不加热、无检锅声。
市电检测电路:R29、R26开路或阻值变大会降低VOLC电压,这时U1会误判电网电压低于正常值,从而发出停机指令,并显示故障代码“E5”。若下分压电阻R12阻值变大或开路,VOLC电压会高于正常值,U1会误判电网电压高于AC275V,从而发出停机指令,并显示故障代码“E6”。
四、IGBT管和炉面温度传感电路
1.工作原理
IGBT管和炉面温度传感电路如图4所示。这两个温度传感电路的工作原理相同,下面以IGBT管温度传感器为例进行分析。RT1实为一只负温度系数热敏电阻,与电阻R33组成串联分压电路,所得分压值送给U1的11脚。工作时,IGBT管产生的热量传给RT1、RT1的阻值随着温度的升高而降低,则RT 1与R33的分压降低,即U1的11脚(TEMPO电压降低,U1通过监测该电压的变化,发出相应的动作指令。
炉面温度传感器又称主传感器或锅底温度传感器,安装在线盘的中央,通过插座CN9的①脚与U1的12脚(TEMP2)相连,同时与上分压电阻R28相连。
2.故障检修
当电容C24短路时,TEMP1电压被旁路到地,U1会误判RT1短路,于是进入保护状态并显示故障代码“E4”。当电阻R34开路时,TEMP 1电压因下分压电阻阻值变大而升高,U1会误判为RT1开路,延时一分钟后进入保护状态,并显示故障代码“E3”。
同理,当电容C25短路时,TEMP2电压被旁路到地,U1会误判炉面温度传感器短路,于是进入保护状态并显示故障代码“E2”。若炉面温度传感器开路,则TEMP2电压大幅升高,U1会延时一分钟后进入保护状态,并显示故障代码“E1”。
五、同步电路
1.工作原理
同步电路是电磁炉的关键电路。该电路分别对线盘两端的电压进行分压,从而得到同步信号,单片机对此信号进行分析,只有在判定IGBT管处于零电压状态时,才发出高电平信号触发IGBT管导通,这样IGBT管的导通损耗最小,发热量也最小,并能有效地避免IGBT管在导通瞬间过流损坏。
该机同步电路如图5所示,R3、R19、R17、R14组成一个分压电路,其分压送往U1的20脚(VPA);R4、R5、R32、R37、R24、R15、RI6组成另一个分压电路,其分压送往U1的19脚(VPB)。这两个分压电路分别对线盘(或谐振电容C5)两端的电压取样,由于在一个振荡周期里,取样点的电压会大幅变化,因此分压所得的电压(即U1的19、20脚电压)也会相应变化,U1根据19、20脚电压的变化调整输出的脉冲频率,使之与谐振电路保持同步。
2.故障检修
在同步电路中,其分压电阻多选用五色环精密大功率(通常不低于2W)的电阻,如图5中的R3~R5、R17、R19等电阻,接于线盘两端,对线盘两端的电压进行实时检测,以确保I GBT管在其c极电压最低时导通,从而避免IGBT管过流损坏。如果同步电路中的分压电阻阻值变化,必然会影响IGBT管驱动脉冲的频率或相位,从而出现屡损IGBT管、报警不加热、间歇加热、不检锅等故障。
若同步电阻R3、R19、R17或R14参数发生变化,会导致U1的20脚电压偏离正常值(3.2V);若R3、R19或R17开路,U1的20脚电压会降至0V;若R14开路,U1的20脚电压会升至3.5V。
提示:由于电磁炉工作在高.温、高压且油污较多的环境中,同步电路中的五色环精密大功率电阻阻值变化的几率较高,是实际检测的重点。
六、IGBT管电压检
1.工作原理
IGBT管电压检测电路的作明是实时监测IGBT管集电极的电压,以防止IGBT管过压损坏。IGBT管集电极上的脉冲电压通过R4、R5、R32、R37、R15、R16分压,在R16两端得到一个取样电压,经R18送至U1的18脚(VOLH),见图5.U1根据监测该脚电压,自动发出以下动作指令:一是结合电流检测电路反馈的信息,判断炉面上是否已放上合适的锅具;二是自动调整PWM脉宽,使IGBT管集电极脉冲幅度不高于预定的阈值(该板闽值为1100V)。
2.故障检修
若电阻R4、R5、R32或R37开路,U1的18、19脚电压降为0V;若电阻R15或R16开路,则CPU的18、19脚电压会升至5.6V。若上述电阻中某一只开路或短路,都会造成机器不能正常工作,但有报警声与检锅声。
七、电流检测电路
1.工作原理
电流检测电路的主要作用是为单片机提供准确的整机电流,让单片机根据此参数判断锅具加热面积的大小,以便进一步判断炉面上是否有锅,或锅具是否符合要求。若锅具符合要求,单片机会根据该电流参数进行输出功率的实时闭环控制。
该机的电流检测电路如图6所示,RK1是一段康铜丝,VR1是输出功率调节电位器。康铜丝是一种含有40%镍与1.5%锰的铜合金,适宜在电路中作精密电阻,因为它具有较大的电阻率和较低的电阻温度系数,可在较宽的温度范围内使用,且有良好的加工性能和焊接性能。
工作时,整机电流流过RK1,在RK1两端得到一电压,并经R2、VR1送到U1的17脚(CURR)。 U1的17脚电压越高,表示电磁炉的工作电流越大,U1根据监测该脚电压的变化,自动发出以下指令:结合IGBT管电压检测电路(VOLH)与市电监测电路(VOLC)的信息,判断炉面上是否已放入合适的锅具,并发出相应的动作指令;结合市电检测电路(VOLC)反馈的信息,调整PWM的脉宽,使电磁炉输出功率保持稳定。
2.故障检修
若R2或VR1开路,机器会处于断续加热状态,输出功率在1000W~2200W之间;若R2或VR1短路,则机器发热慢,此时的输出功率约为1000w。
增大R2或VR 1的阻值,会使机器的输出功率增大;相反,其输出功率会下降。
提示:电磁炉检锅方式主要有电流大小法与脉冲数量法两种,前者设有电流检测电路,通过电流互感器或电阻来检测电磁炉的整机工作电流。无锅具时,由于线盘和谐振电容振荡时间长,能量衰减慢,则整机工作电流较小;有锅具时,由于线盘和谐振电容之间的振荡阻尼加大,能量衰减快,则整机工作电流大。脉冲数量法即常说的脉冲检锅法,其原理如下:无锅具时,线盘和谐振电容的自由振荡时间长,能量衰减慢,在单位时间内,脉冲个数少;有锅具时,由于能量的转移,能量衰减很快,单位时间内脉冲个数就比无锅具时要多得多,单片机根据脉冲数量的多少即可判断炉面上是否有合适材质的锅具。
八、IGBT管激励电路
1.工作原理
单片机U1(内置振荡电路)的③脚输出脉冲信号,由于其幅度较小,不能直接控制IGBT管的饱和导通及截止,所以必须通过激励电路脉冲信号放大来完成,如图7所示。
该电路工作过程如下:当脉冲信号为低电平时,Q2处于截止状态,Q1和Q3的基极电压大幅高于发射极电压,则Q1饱和导通、Q3截止,IGBT管的控制极(G)得到幅度足够的激励信号,IGBT管饱和导通。
当脉冲信号为高电平时,Q2因b-e结加有较高的正电压而饱和导通,此时Q2的c极电压约为0V,则Q1截止,Q3导通,将IGBT管G极电压拉低近0V、IGBT管迅速进入截止状态,完成一个振荡周期。
2.故障检修
Q1~Q3开路或短路,会出现不检锅、烧坏IGBT管等故障。R9开路会出现不检锅、报警不加热故障。值得一提的是,在IGBT管激励电路中,驱动管的性能要求较高,一般采用58050和S8550型三极管。下面再谈谈屡损IGBT管的方法。
IGBT管击穿通常会连带损坏保险管,甚至整流全桥。实修时,先拆下线盘,清除电路板上的油污,并用吹风机吹干,然后更换保险管、整流全桥及IGBT管,并将IGBT管的G、e极用导线短接,最后上电进行以下检查:
(1)用万用表测量C4两端电压,正常值约为300V。若该电压偏低,会造成LC振荡电路频率过高,则IGBT管导通时间过长(无法快速饱和),易导致IGBT管击穿。
(2)测量+5V电压与+18V电压是否正常,尤其是18V电压,因为18V电压偏低会引起比较器、驱动放大电路工作失常,从而导致IGBT管因激励不足而损坏。
(3)测量IGBT管的c极对地电压,正常值为0.6V~1.2V,若低于0.6V或高于+1.2V,其原因通常是谐振电容C5容量变小或漏电。
(4)测量同步电路的取样电压(两处)。正常时,这两处的电压差约为0.2V。若取样电阻的阻值变大,易出现不定期烧IGBT管的故障。
(5)检查或更换驱动管Q1~Q3,以及IGBT管G极外接的限幅稳压二极管DW1(换用18V~20V的稳压二极管均可)。
(6)检查线盘与散热风扇。若线盘后方磁条有炭化现象,或线盘匝间有短路现象,会出现开机即烧IGBT管故障;若散热风扇转动不畅,或转速偏慢,会导致IGBT管在开机一段时间后过热损坏。
另外,在更换IGBT管及整流全桥时,应选用正品元件,慎用器件表面有打磨的元件。
