下图是根据一款加湿器电路板实物测绘出的电路图。本电路根据功能由三部分电路组成:一是由Q6为中心构成超声波发生器;二是由Q5构成水量检测和雾量大小控制;三是由Q4、光电耦合器N和双向可控硅T1对水雾加热控制。调节电位器W1可以调节雾量大小,并且可以通过热雾/冷雾开关S4对水雾加热,使喷出的雾是热雾。
由N、D3、T1和EH组成水雾加热控制电路,对生成的水雾加热。当产生的水雾经排气管喷出时,由安装在排气管道中夹在多面扇形铝片中的PTC发热器加热,喷出热雾。由于陶瓷发热元件采用220V交流电压,因而采用了光耦N进行隔离。热雾/冷雾开关s4接通后,S3接通电源经R14使Q4导通,接着N的光敏可控硅导通,给双向可控硅T1的开启提供第一条件,而T1的控制极是由陶瓷发热元件的漏电电流控制的。当有水雾时,陶瓷发热元件EH与壳体间的漏电电流足以使T1(BT136的最小控制电流为10mA)导通,使EH产生热量。当水雾量大时,漏电电流也大,达到自动控制热雾温度的目的。
加湿器功能强弱除增加了热雾功能外,更主要的是产生雾汽的细密程度。发生器产生超声波的频率越高,机械振动就越强烈,产生雾的直径(1—10um)就更小,对空气加湿效果越佳。
除了所介绍的这款加热式加湿器外。还有的采用了微电脑MCU控制,可以设定时间或智能调节雾量大小。有的还可以产生负离子,有的具有可以四周转动喷雾等附属功能。
加湿器在使用时尽可能加纯净水,以防产生水垢将换能器堵塞而不能产生水雾或是导致水雾量小。由于加湿器工作在较潮湿的环境下,电路板、焊点易氧化和锈蚀。若发生不产生水雾时应重点检测Q5、Q6是否损坏。当不加热时应查N、T1和04及陶瓷加热器件。在检修时可以通过人为短接S3(模拟水位)来测量和判断故障范围。
