检测+12V、 +5V电压是否稳定,IC3 10、11脚是否输出稳定的电平,集成电路IC3工作是否正常,控制晶体管V4、V3 性能是否良好,继电器K1、K2是否良好。控制电路相关部分截图如图1所示。
总结:集成电路IC3正常工作的基本条件:14脚+5V电压、④脚复位电压、15、16脚外接晶振XT (4MHz)及②脚外挂的轻触键等均正常。工作过程是: 220V市电输入,经熔丝管FU至转速控制电路继电器K1、K2、K3相应的触点,这样受集成电路IC3 7、10、11脚输出的高低电平控制,实现高速、中速、低速控制。
