故障:插电指示灯不亮,不报警。维修步骤如下:经查.原因是无15V 5V电压。本低压电源IC芯片所用的是FSD200!从直观上看,低压电源电路部分,无明显的烧伤的痕迹,经查低压电源电路所用的各个电阻和电容未发现问题,怀疑是IC芯片. FSD200受损,换之仍不正常(无15V 5V电压)再查发现15V输出整流二极管击穿,换后,便有了15V!5V电压!(注;空载,不接控制面板和风扇)这时安装好试机,结果,不停地报警,面板指示灯全亮并闪烁,数字显示888,当然也就不工作!拆机再查,疑是控制面板.微动开关和线路有漏电短路之处。因为此机使用的时间不长,清洁干燥,所以排除脏污.绣腐.潮湿.漏电之过,那莫什么原因会造成如此故障呢?按常规修理方法,应检测CPU,电路,晶振,复位。。。。。等,查看完毕后仍无得到效果。在检查过程中偶尔一次发现在不接风扇试机时,面板控制操作一切正常,心中暗喜,定是风扇之过错,于是抱着成功的心理换风扇一试,结果很令人失望,涛声依旧。不过也给了一点启示!不接风扇面板控制操作正常,反之非正常,说明低压电源有故障,于是又细检查了,5V 15V 电压.才发现,15V电压有波动,于是再次对低压电源进行检修,如下图可知,电源元件不多一一查看没发现问题,于是把C901 C904换之 ,奇怪的是15V电压以稳定,再试机故障依旧!最后把
Q401 C,E,短接,使风扇运转,观测15V电压却下降了1V 之多,显然断定电源仍有问题,那么问题只有所换的芯片可疑了,于是再换新新片FSD200!风扇运转时15 V电压不再下降了!这时整理完毕试机一切正常,到此维修结束!小结:此机维修走了这么大的弯路,过错乃是初次所换的电源芯片FSD200不良所致!
从苏泊尔C19S01维修实例得到启示。告诫各位朋友,低压电源不良也是电磁炉形成疑难杂症根源之一。低压电源5V 15V不良,对电磁炉正常工作的重要性了。不要忘记不定时的损坏IGBT管,电压低保护,或功率调不高等故障都和5V 15V电压直接的关联。由于我们在维修试机时.面板连接线和风扇连接线的阻扰,不便于观测5V 15V (18V)电压是否良好!使我们多数维修朋友会忽视这一点。误判为空载时5V 15V (18)正常,便确认为低压电源良好,造成维修的失败而俯首称臣!,
判断5V 15V (18)电源是否正常良好也很简单,一上也谈到过,短接风扇控制三极管C E极使风扇运转,观测15V ( 18V )电压稳定便可。原因是低压电源主要功耗是电风扇。
资料原作者:张占生
