指示灯亮.报警不加热,或断续加热。对使用2年以上地电磁炉来说,最容易损坏地元件就是(图中1)微动开关,它地损坏会使CPU误判.造成指示灯亮报警不加热或断续加热。维修时应一次全部换新。
第二应检查(图中2)为检测电阻,串阻(阻质在220-500K左右.不同机型阻质不同)易断路。维修时应以拆下测试地阻质为准。第三应查(图中3)为功率可调电阻(不同机型阻质不同.一般在1K-20K)换调阻时应把阻质调到中间.不要乱调不然会损IGBT管。第四应检查(图中4)为电流互感器 ,初级电阻为零,次级电阻阻质(不同机型地电磁炉互感器阻质不同)一般低地不小于100欧姆,高地不超过1K欧姆。换时最好换同阻质地。第五应查(图中5)LM339大多维修员都没有专门测试仪,换新为主。第六应查(图中6)电风扇。风扇电路或风扇有故障风扇不转。会引起电磁炉加热不过几分钟停止工作而保护。
第七应查(图中7)为高压电源虑波电容,多数电容量为5微法,它地损坏不只是报警不加热,有时易爆IGBT管。第八应查(图中8)为锅底温度控制传感器,正常阻质为100K。(它是负温度系数电阻.随温度升高阻质降低)它地损坏有故障显示代码(不同机型代码显示不同)。第九应查(图中9)为高频谐振电容,一般容量为0.3微法左右。注:它地容量大小.不只是引起报警不加热或断续加热。而且易爆IGBT管。以上是我对维修电磁炉.指示灯亮.报警不加热,或断续加热地初步维修步骤(当然此故障还会有多种原因引起.今天不细谈)我感觉这种维修步骤是很实用地,它适用多种机型。我把它简单明了地写下发表。希望能给维修电磁炉初学者有所启示和帮助。个人拙见!如果你有任何想法可以在评论区给我留言.谢谢!
