研发部对此问题已作分析,确定原因为同步电路易受干扰,导致电路出现停振,从而无功率输出。同时控制软件检测到无功率输出,重新触发加热。也即为“停止加热,恢复加热”的反复现象。
针对此问题研发部对电路元器件参数作了调整。整改后的电路,提高了电路的抗干扰性能,避免了电磁炉进入停振的误区,同时使电路稳定工作。
整改的方法共有两种,如下:
方法一:(A、B二选一即可)
A、贴片电阻R52,原为100,现将此电阻更换为500或470;
B、 R52若无500或470电阻时,可将贴片电阻R17(R52的正上方)由原来的6.2K更换为6.8K即可。
方法二:
1、串联电阻R11、R12,由原来的两个240K/1W,现由1个330K/2W电阻代替,见下图:
2、去掉电阻R16、R51(原来为470K/1W),R16位置安装电阻240K/2W,见下图:
3、串联电阻R13、R14、R15,由原来的三个240K/1W,现由1个240K/2W电阻代替,见下图:
对于上图更改如下:
A、贴片电阻R20,由原来的10K,现更换为20K,见上图红色圈部份;
B、贴片电容C7,由原来的220P,现去掉,见上图黑色圈部份;
C、贴片电阻R21,由原来的3.9K,现更换为1.5K,见上图蓝色圈部份;
D、贴片电阻R19,由原来的5.6K,现更换为2.2K,见上图红色圈部份;
E、贴片电阻R17由原来的6.2K,现更换为4.3K;R52由原来的100,现短路相接。见上图红色圈部份;
F、贴片电阻R18由原来的27K,现取消去掉;贴片电容C8由原来的51P,现更换为470P。见上图粉红色圈部份;
G、在插件电阻R16、R51两焊盘之间接一4.3K电阻,见上图桔黄色圈部份(图中此电阻非高精度,实际装配时使用高精度电阻)。
注意:
1、经上述更改,需检查无误后,即可通电工作;
首次更改后,测试时最好使用不锈钢锅具及最高档火力进行,并且老化60分钟左右进行验证;
