1.高压电容
高压电容标称1uF±30%,耐压2100V。检查高压电容前,为防电击伤人,必须将电容放电。安全放电法:用220V灯泡从灯头引出两根导线,碰触电容两极,直到灯泡不亮为止。测量用万用表R×10k挡判断,红黑表笔接触一次电容两极,表针若摆动到100k位置,然后渐渐回到10M位置不动,说明电容基本是好的。因电容内并联有泄放电阻,有一定阻值,故表针回不到无穷大位置。
2.高压二极管
因该管内阻大,测量时应拔下插头线,用R×10k挡测正向阻值为140k左右,反向阻值无穷大是好的。
3.高压变压器检修
用万用表R×1挡测变压器初级220V绕组的阻值为2Ω左右,次级接磁控管灯丝(3V左右)绕组近于0Ω;接2000V的绕组阻值为110Ω左右,基本可以判断变压器是好的。如果给变压器通电测量输出电压值,判断更为准确。
如果万用表电压挡只有500V,可以购买高压测试表笔,将量程扩展到2500V进行测量。如买不到高压测试棒,可以自制,购2M(5只)和2.5M/1W金属膜电阻按下图接线焊好后,装入耐压2500V以上的绝缘管内,引出线焊上电夹即可使用。本电路适配万用表型号MF30型,也适合灵敏度高的其他型号万用表(但2.5M电阻应适当调整)。
4.磁控管的检修
用R×1挡测磁控管灯丝阻值几乎为0Ω。灯丝与外壳绝缘阻值用Rx10k挡测为无穷大,测得这样数据只能初步判断磁控管是好的。如测灯丝阻值无穷大,可用平口螺丝刀和尖嘴钳将磁控管后盖打开,内部灯丝和插头之间两个极上焊有两个绕在小磁棒上的粗漆包线(φ1.5mm)线圈,如仅为线圈开焊,补焊好并测阻值正常,合盖夹紧装机即可。若磁铁有损则应更换。
5.保险管5kV/0.85A高压保险管
用R×1挡测得阻值为1.5Ω。8A延迟保险管用R×1挡测为0Ω,若测插座两端不通,常见为铜片氧化与保险管接触不良,可用什锦锉清除氧化层。
6.过热切断器检修
常温时用万用表电阻挡测为0Ω,当加温到120℃时,内部双金属片动作,将电路供电切断,当温度低于120℃时,触点又接通。此件由于动作频繁,工作电流大(15A),易损坏,业余条件下不易测量好坏,只能用排除法,即遇到微波炉有时加热有时不能加热故障时,在确认门联锁开关和继电器触点正常后,可考虑此件损坏。此时取下此件,直接用导线连接,若试机工作正常,就证明此件损坏了应更换。
7.电脑板的维修
在拔下电脑板插头线时,最好画图并作标记,以便复原时准确无误。电脑板易损件有功率继电器、轻触按键开关、三极管等,而数码显示屏及集成块很少会损坏。维修时可单独通电测试板上5V、12V电压是否正常,继电器线圈上是否有12V电压,吸合后触点能否导通等。板上的多个继电器与控制功能是一一对应的,有门灯、微波、光波、烘烤、排风和托盘继电器,哪个功能有故障,就查哪个继电器。板上三极管常用A1015、A562、A1266、C1959、C3198等,可查晶体管手册,代换使用,例如用9012代A10l5。
8.门联锁开关测量
可在关门和开门状态下,测量微动开关触点接触是否良好。如开关与门隙大,可调整螺丝固定位置。如内部接触不良,只能换上新件。
9.定时器和功率选择器
这些器件触点不通,可拆开修整触点或用尖嘴钳调整接触片触点距离。
二、微波炉故障判断技巧
可将微波炉故障分两大块进行,以高压变压器为准,之前电路为第一大块,是电源控制部分,主要包括电脑板、定时器、门联动开关、转盘电机、风扇电机电路等。之后第二大块为微波炉高压加温部分,主要包括高压变压器、高压电容、高压二极管、磁控管、光波管、烘烤管、热切断器等。拔下高压变压器初级插头线,接上万用表笔,通电启动微波炉(此时高压部分不工作),如果有220V电压,说明第一大块电路工作正常,否则说明第一大块电路有故障。如果第一大块工作正常,而微波炉仍不能加热,故障在第二大块高压电路,应对各零件按上述检修法逐一测量检修。修好微波炉后毖须将机壳盖好上紧螺丝,才能启动微波炉试用,以防微波泄漏伤人。
